Здравейте колеги,
Тъй като не намерих нищо, което да ми свърши работа, с търсачката, се осмелих (макар рискът някой да ме нахрани да остава голям:)) да отворя една нова тема. Та колебая се между тези два автомобила с точно тези два двигателя. Коя от двете бихте ми препоръчали за семейна кола. Четох насам-натам, че октавията била с около 600 кила по-тежка от гоУфа (ебахти октавията???). Колата ще се ползва градско доста често, предполагам и то в София, но и ще се пътува извънградско не малко. Като цяло идеята е да харчи малко (по презумция, иначе с моят стил на каране свалям всякакви разходни норми до невероятни стойности:)), да понавървява, спокойно да се изстрелва при изпреварване от 80-90, примерно, евтина за поддръжка и сигурна на пътя и удобна за каране. Карал съм Г4 131к.с., но тук изобщо не говорим за сравнение:D. Но служебната ми е Фабия комби, 2007-а, 1.9 101 к.с. и съм много доволен от вървежа, че и от разхода. Тия дизели, колкото повече ги настъпваш толкова по-малко горят. Спрял съм обаче на 1.9 110 коня. Въпросът е дали ще има осезаема разлика между Г4 и Октавия 1 (комби!) и в какво би могла да се състои тя.
P.S. Честита Баба Марта! Живи и здрави да сте и с червени букви на задния капак:)
Golf 4, 1.9TDI / 110 vs Octavia 1 1.9TDI / 110
Re: Golf 4, 1.9TDI / 110 vs Octavia 1 1.9TDI / 110
ако наистина има разлика 600кг няма как да няма разлика в разхода , особено градско . това е два голфа в единия само ти в другия освен теб още 5 човека по 120 кг. , няма как да горят еднакво
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
Основната разлика според мен е, че сравняваш коли от различен клас - октавията е от класа на пасат, а не на голф. Съответно по-широка, с повече товарно пространство (особено комби). Разлика в разхода на гориво може и да има, може и да няма - зависи от много неща.
Двигателя, мисля, са еднакви - каквато е подръжката на единия, такава и на другия - едва ли ще има много голяма разлика.
- svetlio3911
- Регистриран на: Вто 12 авг 2008 18:04
- Местоположение: софия
1215кг. на голфа срещу 1300кг. на октавията ако нее комби
не мисля че ще има някаква разлика в разхода.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Октавията се произвежда на платформата на Голф,Сюпърба е на платформата на пассат!!!!
Към автора-двете коли са идентични,особено с еднакъв дв.Седни и в двете и виж в коя ще се чувстваш по-добре,кой интериор ще ти допадне повече.
И най-важното-вземи по-запазената и с повече(работещи!!)екстри.
Последна промяна от gancho на Чет 01 мар 2012 12:53, променено общо 1 път.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
аз карам октавия невъзможно е да е 600 кг по-тежка тя е на платформата на голф
tdi fen написа:аз карам октавия невъзможно е да е 600 кг по-тежка тя е на платформата на голф
E, невъзможно ама така го гледах в един сайт, но сега като се загледам май са обърнали стойностите на собствено тегло и допустима макс маса. Иначе колебанието е между голф hatchback и комбито на първата октавия. Голфът ми допада като возия, може да се каже. Остава да намеря октавия с този двигател и да я пробвам. ЧЕстно казано клоня повече към октавията, не толкова заради мястото което предлага, защото не мисля че е кой знае колко по-голяма от голфа, но тъй като е комби и с напречно разположен двигател (това било по-добрия вариант за кола с предно, имаща за цел икономия, големите форумци така поне казват) и окачването, макар че и то май е 1:1 с това на голфа, но не съм сигурен, ако някой е по-запознат да сподели опита си...
За части не се притеснявам толкова, тъй като си пазарувам с големи отстъпки и би ми излязло с поне 50 % по-евтино от всеки друг който обслужва същия автомобил.
Аз за тестдрайва ще го направя, ама докато стигна до там събирам мнения от първа ръка. Би ми помогнало малко или много...
tdi_20yare
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 13:52
- Автомобил: audi a3
- Двигател: asz+brezel
- Местоположение: варна
110кс правилния избор за малък разход,особенно както казваш че си каркаш бавничко...А кое е по хубаво едва ли някой може да ти каже,всеки си има вкусове,единия харесва по малки коли,другия го кефи комфорта и по-големите коли,ти сам трябва да си прецениш... Успех ти пожелавам,дано намериш това което търсиш и те кефи...
- samo_pechka
Аз не мога да дам конкретно мнение по избор между двете коли .Бях чел (отдавна беше) ,че Голф 4 и Октавия 1 са на една платформа .Но по спомен мястото в Октавия особено отзад било по-голямо ,пространството между задна-предна седалка,не се сещам как чехите са постигнали този резултат,дали беше с леко увеличена колесна база или премоделирани седалки
Факт е ,че има повече място.Хората по презумпция ,които се насочват към комби-модел ще оценят и по-свободното пространство отзад!Така ,че това не е съвсем без значение като фактор!Качеството на "чеха" е не по-слабо! А към колегата Главата -и двата автомобила са с напречно разположени мотори
.Но в крайна сметка е важно автомобила да е в добро състояние!
gancho написа:...........
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Малииии..колко глупости се изписаха тук,че чак не е истина
К'ви пасати к'ви 5 ле'а!? Oктавиа 1ца си е чист голф / бора
Наскоро се разделих с една така шкодичка.По нея абсолютно всичко е на VW,не гние и има здрави тенекии. Тези коли освен че за мен са по-красиви от голф или бора,са и много по-практични.Разликата м/у седалките не е чак толкова голяма,но пък големия багажник би грабнал всеки един семеен човек особено с вратата на багажника,през която може да мине и теле (става дума за седана)
Разликата в теглото е просто абсурдно да се твърди,че е 600кг
както и при разхода разликата е от порядъка на 100мл.заради по издълженото купе. Окачването е като на голфа...не е с 15 вида шарнири,носачи и др. глупости. Разликата м/у двете коли е пренебрежително малка..така че взимай,която ти хареса повече
П.П. 1ца търси само от фейсливтовите. На стария фейс като цяло изолацията е по-малко,качеството на пластмасата не е толкова добро,като във фейслифта
- svetlio3911
вече трябва да си на ясно
разликата е само визуална
голф4 ,бора ,толедо,леон,октавия,ауди а3 всичко използва една платформа
както и моторите -еднаквиса.
tdi_20yare написа:особенно както казваш че си каркаш бавничко...
В никакъв случай не мога да ти кажа че карам бавничко, карам си в нормите, даже леко над тях, ако това те ориентира, не правя задрсътвания посветофари, движа се така, че да не преча на никого и никой да не ми преча да стигна максимално безопасно бързо, за където съм тръгнал. А бе карането ми е всичко друго, само не и бавничко:D Казах, че карам икономично, поддържам скорост, обръшщам внимание на всеки сантиметър натиск упражняван върху десния педал. Мога да карам много бавно, в което не виждам нищо лощо, особено ако се наслаждавам на околна гледка, на комфорта на колата и т.н. Но спокойно твърдя че се настройвам на карането според обстановката. В софия определено е доста засилен трафика и трябва да се изнизваш бързо от всякакви ситуации, да не дразниш, ако не искаш да те дразнят;) Карам съм и битурбота, и S-класи с по над 400 коня, а съм и професионален шщофьор, но първата ми кола беше Г2 1.6, с което постигнах невероятния за доста хора 3.7/100 нафта по маршрута софия русе софия, със средна скорост 100-110 (като за 4 скорости толкоз:D)
IvailoOo написа:П.П. 1ца търси само от фейсливтовите. На стария фейс като цяло изолацията е по-малко,качеството на пластмасата не е толкова добро,като във фейслифта
Какво да разбирам под "фейслифт". Не съм наясно с чехите, май всичките ми изглеждат еднакви. Можеш ли да ми кажеш отличителни черти и година след която се появява?
- IvailoOo
Преди Facelift-a
http://img2.netcarshow.com/Skoda-Octavia_SLX_1998_800x600_wallpaper_01.jpg
и след Facelift-a
http://images04.olx.in/ui/2/87/03/25948403_5.jpg
Тези от преди фейслифта са до 99та година...максимум 2000(не помня с точност). Като цяло разликата се състои във външния вид,интериора и вътре оборудването
Предният капак,фаровете,броните,стоповете,таблото,киломтеража,салон,приборите по таблото,шумоизолацията,пластмасите с по качестени на по-новите,самият багажник вътре е различен(по-добре оборудван с джобове,твърд под,различна кора) и ооще някои дребни,но все пак съществени разлики
и след Facelift-a
IvailoOo написа:Преди Facelift-a
и след Facelift-a
Ясно. фейслифта малко загатва за октавия 2, фаровете поне. Ще го имам в предвид определено. Кофти, че това скъсява доста избора... Доколкото знам 1.9/110 се слага на октавията от 97-06. Сега ще ги гледам от 2000 до 2006. Явно, както всяко хубаво нещо, и това иска жертви:)
Еми благодаря на всички за отделеното време. Дано в скоро време ви зарадвам със снимки на новата ми машина!
P.S. Тоя фейслифт почва от 7 бона нагоре. Страшна октавия ще излезе тая шкода. И двойката и единицата явно държат цени (ще да има защо), макар да има супърби с 2-3 хилки надолу... май ще склоня на някоя красива 4-ка, ако не ударя суперджакпота другата седмица:)
Последна промяна от Главата на Чет 01 мар 2012 17:23, променено общо 2 пъти.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
Технически са идентични - имам наблюдения от първо лице от двата автомобила.Аз съм за Голфа - много по пипнат интериор (то зависи и от нивото на оборудване де)-все пак по евтината цена на Шкодата няма от къде другаде да доиде прие днаква техника.Предимство на Октавиата е единствено по-големия багажник .Това оабче е предимство ако ти трябва.Аз съм с две деца и Голф и дори не ми се е налагало да махам кората като пътувам(а го рпавя често).
