Потъване на педала на спирачките?Passat B5
- Apokaliptiko
- Регистриран на: Съб 06 дек 2008 19:21
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1998 AFN
- Местоположение: гр. Русе
Проблемът е следният:днес сутринта ми се случи в движение,при спиране педалът на спирачката потъна.Продължих и след известно време отново ми се случи.Като по-напомпя няколко пъти се оправя.Проверил съм течността всичко е наред.Преди 10 хил. км съм сменил задни дискове и накладки,и преди 1500 км. съм сменил предни дискове и накладки.Не ми е ясно от какво може да се получава и реших да питам Вас,може някой да се е сблъскал с подобен проблем.Благодаря предварително,за дадените мнения.
- daniel golf 3
- Регистриран на: Вто 09 мар 2010 10:44
- Местоположение: kostinbrod
Re: Потъване на педала на спирачките?Passat B5
колега аз го имах абсолютно същия проблем,само че на голф.това е спирачна помпа 99,9%,аз я смених преди 60000 км и нямам ядове от тогава
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Колко потъна,до долу ли?Нивото на сп.течност променя ли се?
Ако си сигурен,че не изтича отнякъде-маркучи,цилиндри,снадки -значи гумичките в спирачната помпа не държат-пропускат.Буталото отива докрай и не прави налягане.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Въздух в системата, теч, нацепени маркучи. Помпата може би?
- daniel golf 3
при мен беше при по продължително задържане на спирачка потъваше бавно до долу и като е спускане по наклон и ти пропадне чак се стряскащ.мисля че не е въздух,защото каза че преди 1500 км си правил последния ремонт,а до сега не е имало ядове.нова помпа и си готов,не се опитвай да я ремонтираш,защото нищо няма да стане.тя самата помпа си става на язви вече и не подлежи на ремонт
- Apokaliptiko
gancho написа:Колко потъна,до долу ли?Нивото на сп.течност променя ли се?
Натискаш и потъва,като последно на светофар,помпя си и отначало хващат спирачките и след това /кракът ми е натиснал педала/си потъва леко,по-леко.Оправя се като понапомпя и пак хващат.
Ако е помпа някаква цена да се ориентирам за какво да се подготвя.
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
Помпа Lucas 204 лв.
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Също така, някой помпи могат да се ремонтират. Продава се ремонтен комплект и излиза по евтино.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
KGL написа:Също така, някой помпи могат да се ремонтират. Продава се ремонтен комплект и излиза по евтино.
Ден до пладне. Цилиндъра освен,че язви се и износва на елипса и пак започва хлътването.
- hayabusa_gsxr
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
- Автомобил: Opel Vectra B
- Двигател: X20XEV
- Местоположение: Бургас/Варна
Със сигурност е спирачна помпа
.Не ескпериментирай с ремонтни комплекти най-добре нова и без компромис в цената.
.Не ескпериментирай с ремонтни комплекти най-добре нова и без компромис в цената.-
gancho
hayabusa_gsxr написа:Със сигурност е спирачна помпа.Не ескпериментирай с ремонтни комплекти най-добре нова и без компромис в цената.
Като се замислиш-това е най-важната част в колата....относно твоя живот и на околните.
- Apokaliptiko
Абсолютно без никакви ремонти и правения,по спирачната система.Возят се хора в колата,около теб има други граждани,участници в движението.Недопустимо е да се рискува по никакъв начин.От тази сутрин колата е в сервиза,до края на деня трябва да се открие и разреши проблема.
- hayabusa_gsxr
- Двигател: X20XEV
Не е нужно да пишеш с удебелен шрифт
.А както ти казах, проблема е 100% от спирачната помпа.
- Apokaliptiko
Всички мнения са ми удебелени понеже,трудно фокусирам но това си е личен проблем.А проблема се оказа спукан маркуч.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, ogogin и 43 госта
