Мерси предварително
Помощ при избор за музика в Поло 6н !
Здравейте искам да попитам за предложения при поло за предни горни колони какви да избера, но искам да си останат с решетката оргиналната и да влязат зез наместване и така да е и при тези на вратите. Горе са 10см а във вратите 16,5см . Сд-то е скромно Sony gtx GT 24. Смятам и в кората отзат две елипси. Чакам експертни мнения.
Мерси предварително
Мерси предварително
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Помощ при избор за музика в Поло 6н !
При положение, че имаш във вратите 16,5cm на таблото се слагат само пищялки. Продават се готови системи, тези са много добри:
http://aval-bg.com/car-audio/dls/govoriteli/dls-nordica-6-2
http://aval-bg.com/car-audio/hertz/govoriteli/hertz-mlk2-tw
http://aval-bg.com/car-audio/pioneer/govoriteli/pioneer-ts-c172prs
http://aval-bg.com/car-audio/ground-zero/govoriteli/ground-zero-gzpc-165sx
Ето няколко варианта за елипси:
http://aval-bg.com/car-audio/dls/govoriteli/dls-r1073
http://aval-bg.com/car-audio/hertz/govoriteli/hertz-hcx-690
http://aval-bg.com/car-audio/pioneer/govoriteli/pioneer-ts-e6902i
Скъпички са ама щом не си казал какъв е бюджета явно е неограничен
Малко ми стана лошо като видях цените
но грешката е моя че не уточних че бюджета е ограничен
Бих да до 70-80 лв за горе и толкова за горе, а за елипсите отзад до 100 лв
Ще може ли още няколко предложения от този диапазон
И да питам дали сд-то ще ги захрани всички
Просто искам музиката да е прилична нищо повече
Благодаря !
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Това е оптимален вариант за CD:
Предни:
http://aval-bg.com/car-audio/hertz/govoriteli/hertz-dsk-165
Задни:
http://aval-bg.com/car-audio/hertz/govoriteli/hertz-dcx-690
Изпитано добра комбинация. За да има оптимален ефект е добре да провериш дали всички щипки на кората са в час и да лепнеш малко битумна лента вътре по ламарините на вратите:
Предни:
Задни:
Извинявам се ако ставам малко нахален с въпросите, за отзад разбрах за елипсите , но за отпред Херц дск 165 как стоят нещата с тези малките, доколкото разбирам големите са за вратите а малките каде се слагат
И нали няма да е нужно нищо да се преправя
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Заводско на таблото имаш 10cm ако нямаш колони във вратите. Тези, които имат във вратите на таблото имат само 2cm високи монтирани на мястото на 10 сантиметровите посредством адаптер. Като вземеш DSK165 в комплекта има всичко нужно за монтажа.
Благодаря за изчерпателните отговори и най-вече за търпението
Поздрави
Поздрави
Значи сложих отзад на кората елиспите на Hertz dcx 690. И засега съм предоволен, вадят си плътен бас и всичко. Просто са идеално. Но обаче при увеличаване предните пищялки на таблото започват да кривят, затова въпроса ми с какво да ги заменя ? Айде някой да даде предложения. Но да се ограничи с бюджет от 50-55 лв.
П.П. Ради щях да слагам компонентната система на херц но за сега ми идват скъпи!
Събери пари и си сложи това, което Ради ти е предложил. Ако дадеш 50 лева за предна линия ще стане така, че задната ще ти е по-качествена, а ти всъщност се возиш отпред. Парите са твои избора също ...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Изчакай малко, събери пари и си сложи компонентна система отпред. Иначе ще хвърлиш тия 50-55лв дето си ги приготвил в печката.
Ах, че сте и вие ...
Пак ще трябва да се събират пари
Добре колеги така ще направя. Ще се похваля като всичко е готово
А между другото аз да си попитам, ако сложа едно усилвателче , по евтинко двуканално , и пусна елипсите през него ще се промени ли нещо дефакто
Да... ще свирнат по-добре, но защо елипсите а не бъдещата предна линия
Хах ами точно затова искам и разгледах за едно четириканално "BLAUPUNKT GTA-460"
със сравнително добра цена, та към него ще могат ли да се свържат и DCX 690 i DSK 165 ? Защото така и няма да слагам баскаса в багажника защото ще затрия още повече малкото багажниче на полото
