Огледало за задно виждане
varian
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 15:44
Мнениеот varian » Сря 04 окт 2006 10:20
Колеги, на Пасата, дето го купих преди три месеца (В3), ми се отлепи от предното стъкло огледалото за задно виждане. Очевидно проблемът е бил стар, щото отдолу си личат следи от напластявания от лепила. Пробвах различни варианти - Loctide, UHU, Moment, Канаконлит - нищо не държи, даже и след полиране на залепваните повърхности. Може ли някой да ми каже, с какво може да се залепи тази чудесия? Или ако не мога да си го направя сам, къде във Варна може да ми оправят проблема?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 04 окт 2006 10:38
И на мен, явно, се е било разлепило на времето,така, че са решили предните обственици проблема кардинално!
Планка от неръждаема, сравнително дебела ламарина, захваната с видийки (3 броя) за стойката на огледалото, и после с 4 болтчета за фалш-тавана (това, мукавеното)
За сега нямам грижи никакви!
dimoboy
Регистриран на: Сря 11 яну 2006 12:08
Мнениеот dimoboy » Сря 04 окт 2006 10:46
Колега, изобщо не се занимавай ти да го лепиш - аз самия се измъчих с 5 различни лепила и нищо не става. Накрая отидох в сервиз за автостъкла и го залепиха за 10 минути - оказа се че лепилото било някво специялно - Локтайт, двукомпонентен. Та в крайна сметка ми го залепиха за 10 лева, а аз преди това дадох към 25 за лепила и се измъчих.
varian
Мнениеот varian » Сря 04 окт 2006 12:19
dimoboy, мерси! Тогава въпроса остава - къде могат да свършан тази работа във Варна?
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Сря 04 окт 2006 16:58
Веднага ти казвам къде,гаража на автобусите до гарата веднага след входа от дясно ЕТ Вили .за 35 секунди си готов
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Сря 04 окт 2006 20:07
Моето си го залепих с двойнозалепващо и вече втора година нямам ядове. Лепенката е на теса
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Сря 04 окт 2006 22:19
Имам номер на една мацка дето лепи автостъкла,на Дебър има гараж.Ето номера мисля че може да ти помогне 0898/448827.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Чет 05 окт 2006 5:57
можеш да си го залепиш и сам. отиваш в представителството на мото пфое във варна и си купуваш двойнолепещо за огледало за обратно виждане - струва 3-4 лв. зачистваш много добре старите лепила, обезмасляваш с лакочистител, ако нямаш друго, лепиш и си ок.
varian
Мнениеот varian » Чет 05 окт 2006 13:32
Благодаря на всички, които взеха отношение! Току-що се връщам с пряснозалепено огледало :) . Нито след гаража на автобусите, нито на Дебър не можах да намеря хората. Обаче ме насочиха към едно момче - Драго, което работи в автоморгата във Възраждане - първия завой наляво след като завиете надясно по Трети март от светофарите след КАТ. Юнакът го залепи с двойнокомпонентно лепило на Loctide. Утре ще пробвам да го наместя и ще видим, дали ще се отлепи :). Ако не се обадя, може да затваряте темата :).
aron1
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Чет 05 окт 2006 19:50
локтаид имат специално лепило за огледала струва 8лв. и е старшно добро.маи ве4е и бизон го имат
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Чет 05 окт 2006 20:34
локтайт лепилото за огледала е около 30 лв. и е от типа анаеробни лепила, т.е. придобиват якостни своства при липса на въздух. може би е най-доброто на пазара за момента. естествено, на нашия пазар такива лепила се предлагат и от други производители - например "локтайД"
Plumber
Мнениеот Plumber » Чет 05 окт 2006 21:16
Бе ти си пази номера на мацката дето лепи стъкла щот се налага а не са много във Варна.Няма да ти разправям къв зор докато я намеря.........Честито ти огледало :yeaha:
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 05 окт 2006 22:04
varian написа:Благодаря на всички, които взеха отношение! Току-що се връщам с пряснозалепено огледало :) . Нито след гаража на автобусите, нито на Дебър не можах да намеря хората. Обаче ме насочиха към едно момче - Драго, което работи в автоморгата във Възраждане - първия завой наляво след като завиете надясно по Трети март от светофарите след КАТ. Юнакът го залепи с двойнокомпонентно лепило на Loctide. Утре ще пробвам да го наместя и ще видим, дали ще се отлепи :). Ако не се обадя, може да затваряте темата :).
Не си ги намерил щото не си ходил:)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 26 госта
