Почукване отзад.
Ludiq
Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
Почукване отзад.
Мнениеот Ludiq » Сря 04 окт 2006 18:19
Здравейте всички!!!Колта подранква много гадно отзад.И нтересното ече се чува само когато се движи бавно и когато е понатоварена.Звукът изчезва като натисна спирачките,но само тогава,като ги пусна пак и пак почва да пдрънква.
svetlin
Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 21:03
Местоположение: На Софията
Мнениеот svetlin » Сря 04 окт 2006 18:29
Отзад с дискове или с барабани си?
svetlin
Мнениеот svetlin » Сря 04 окт 2006 18:34
Ако си с дискове провери да не би да са ти разбити водачите на спирачния апарат. Хвани ги и ги разклати, ако се линзат много си за втулки поне според мен де :wink:
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Сря 04 окт 2006 18:35
Дискове бате. Единият от кадето се чува звука е много странно захабен.Не цялостно а малка част от него е изтъркана а другата седи раждива.
svetlin
Мнениеот svetlin » Сря 04 окт 2006 18:41
Еми провери ги въпросните водачи как са за тропането. А за неравномерното износване си провери накладките, самия диск да не е крив и дали не ти е блокирало буталцето на апарата
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Сря 04 окт 2006 18:47
Имаш в предвид да хвана и да се помуча да разклатя дисковите апарати ли?
svetlin
Мнениеот svetlin » Сря 04 окт 2006 18:53
Да хващаш самите апарати с накладките и ги разклащаш. Нормално е леко да се поклащат но ако луфта е голям значи водачите са заминали. Провери и гумените уплътнения на въпросните водачи, ако са скъсани сигурно са влезли боклуци и за това са се разбили. При мен така ми тропаше и спираше като натиснех спирачка. След смяната на въпросните водачи спря да ми тропа. Само че те са малко скъпички по принцип. Но по-важно е според мен да видиш защо ти износва така диска. Или нямаш накладки или е блокирал апарата което си е голям shit :(
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Сря 04 окт 2006 19:48
По вероятно е блокирал цилиндър на въпросниат апарат.
svetlin
Мнениеот svetlin » Сря 04 окт 2006 23:13
За това че му е корозирал диска съм съгласен че най-вероятно е блокирал апарата но за тропането... по скоро ще е от водачите :wink:
evgbg
Регистриран на: Вто 01 авг 2006 9:22
Местоположение: София - Бургас
Мнениеот evgbg » Съб 07 окт 2006 9:15
Аз имах същия проблем.. Лесно го реших. Смених пластините които се сменят заедно с накладките. Бяха ръждясъли и се огъваха, неможеха да обират луфта и съответно като карам по неравности деънкаха.. Понеже като натиснеш спирачката луфта се обира и те спират. Нищо страшно но адски дразни.
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Съб 07 окт 2006 20:21
evgbg написа:Аз имах същия проблем.. Лесно го реших. Смених пластините които се сменят заедно с накладките. Бяха ръждясъли и се огъваха, неможеха да обират луфта и съответно като карам по неравности деънкаха.. Понеже като натиснеш спирачката луфта се обира и те спират. Нищо страшно но адски дразни.
:да:
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Нед 08 окт 2006 21:33
Пробвах с поразклащането и леко мърдаше ,потраква6е и накладката потракваше малко.И ся кво прайм?Колко праички да готвим? :lol:
svetlin
Мнениеот svetlin » Пон 09 окт 2006 18:08
Пластините на накаладките се продават само в комплект с накладките ако не се лъжа демек около 20-30лв. а ако ти се поклаща целия апарат ако не се лъжа на мен ми излезе около 130-140лв за двете предни колела комплекта железни и пластмасови втулки + гумените уплътнения на втулките но най-добре звънни в Ауто плюс и си питай конкретно за твоята кола (931 74 30)
Ludiq
Мнениеот Ludiq » Пон 09 окт 2006 18:24
svetlin написа:Пластините на накаладките се продават само в комплект с накладките ако не се лъжа демек около 20-30лв. а ако ти се поклаща целия апарат ако не се лъжа на мен ми излезе около 130-140лв за двете предни колела комплекта железни и пластмасови втулки + гумените уплътнения на втулките но най-добре звънни в Ауто плюс и си питай конкретно за твоята кола (931 74 30)
Е поклаща се целия апарат ма леко!А самата накладка си подранкжа ватре!И немога д аразбере защо се чува тоя звук като трагвам ,все е дно нещо запъва колата отзад? :roll:А впрочем и ръчната ми е скъсана възможно ли е от нея да е станало нещо?
svetlin
Мнениеот svetlin » Пон 09 окт 2006 18:32
А бе не може да е от ръчната щом е скъсана. Щом ти "запъва" адната гума най вероятно са разбити водачите и апарата се завърта леко и се заклещва с диска това е според мен. Хубаво е да го погледне някой който разбира за да нямаш изненади зимата :wink: а относно тропането в накладките по-добре карай така докато не дойде време да ги сменяш... няма смисъл да набиваш излишни пари.
Потребители, разглеждащи този форум: caro, Google [Bot] и 81 госта
