Здравейте колеги,
Отскоро Пасата ми Б3 му се разсвири вентилатора на парното. Това според мен показва, че е за смяна моторчето. Тази вечер обаче установих, че първите три степени изобщо не работи, а на 4-та работи и шуми както преди. Това от реостат ли е? Не вярвам да е бушон, защото нямаше да работи изобщо. Странна работа. Ще гледам и по книжката как е електрическата система, но, ако някой се е сблъсквал с такъв проблем и помни решението му - нека сподели.
Колата е 1.8, МИ, няма климатик, врътката е 4-ри степени.
Благодаря предварително.
Б3 вентилатор на парното работи само на 4-та степен
MITAKA_STZ
- Регистриран на: Съб 02 яну 2010 21:30
- Местоположение: Някъде по света
Re: Вентилатор на парното на Б3 работи само на 4-та степен
На мотора има платка на която са изгорели пътечките.Сваляш я почистваш пътечките и запояваш с поялник и жички.Приятна работа.Имаше някъде и тема за Голф-2 и там с същата работа.
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
на реостата има едно термо съпротивление което е изгоряло заради вентилатора щом свири значи втулките му са зле което го кара да консумира повече ток съответно повече загрява реостата и от там гори тоя предпазител тои и за това е сложен струва някъде към 1-3 лева поже и да го баипасираш с една жичка но това е твое решение
- brad4edat
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 21:39
- Местоположение: Разлог
Търсиш ето това животно, близо до турбината на парното е, като е мушата вътре във въздушния тунел с цел да се охлажда от потока въздух. Някъде отвън до турбинката има букса или някаква планка, която ще те насочи къде е и как да го извадиш. Както казаха колегите, най-вероятно е да е изгоряло термо съпротивлението му, което е отвън на керамичния корпус
Благодаря Ви много колеги за изчерпателните отговори, отивам да се боря, да видя какво ще излезе и след това ще пиша, за да може и друг да ползва ценните съвети. Ако не се спрява - пак ще питам:)
Поздрави и Честит празник на всички:)
stefaan84
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 22:40
- Местоположение: sofia
Здравеите и аз сам нов с пасат б3, и имамам сходен проблем но при мен не работи на 1 и 3 степен! Имам голф-2 при него ми се е случвало да работи само на 3 и това е от 1 сапротивление слагам му жичка и се оправиа, само че тази платка на голфа е на самото моторче..
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
ако на 2 ра степен работи,пролема трябва да е в самата врътка на копчето,нагорели пластини;от всички степени само 4 е директна и не минава през резистора
stefaan84
Iezekil написа:ако на 2 ра степен работи,пролема трябва да е в самата врътка на копчето,нагорели пластини;от всички степени само 4 е директна и не минава през резистора
Значи на голфа е така като работи само последната степен значи проблема е в съпротивлението на платката кояато е варху моторчето! А а при мен сега на пасатора работи само 2-4 степен, и казва6 колега да гледам копчето ли( самата вратка) и какво мога да направа?!? Забравих да кажа колата има климатик, които не работи и при самото вратване на копчето на вентилатора се чува нещо като клапа.
мерси предварително!
Локализирах проблема, както казахте колеги, терморезистора беше сдал багажа, защото са се разбили втулките на моторчето. Свалих го, почистих го ( доколкото е възможно), смазах го с WD-40, сега работи по-тихо, но решението е временно. Първа степен на моторчето не включва заради голямото триене предполагам. Иначе втора и трета тръгнаха, по-тихо работи, но... си плаче за ново моторче:) Терморезистора струва 1,90 лв. Благодаря на всички който помогнаха бързо да се ориентирам в проблема. Закърпихме ситуацията:)
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
stefaan84 написа:Значи на голфа е така като работи само последната степен значи проблема е в съпротивлението на платката кояато е варху моторчето! А а при мен сега на пасатора работи само 2-4 степен, и казва6 колега да гледам копчето ли( самата вратка) и какво мога да направа?!? Забравих да кажа колата има климатик, които не работи и при самото вратване на копчето на вентилатора се чува нещо като клапа.
от клими не разбирам но и при нас клапата е вързана за копчето
Отвори копчето и виж пластинките,едната се върти и опира в другите.Провери,натисни,ако трябва измери,ако не стане пиши.
stefaan84
Отвори копчето и виж пластинките,едната се върти и опира в другите.Провери,натисни,ако трябва измери,ако не стане пиши.[/quote]
Преди малко имах излизане с колата, и се заслушах внимателно значи вентилатора не варти на 1 степен но като заварта на 1 степен се чува как ниакаква клапа щтраква. Според мен щом до клапата стига ток и щтраква проблема не мисля да е в копчето. Ще провера копчето а ще видя и терморезистора но ще е след седмица две защото ниама да сам за малко в бг!
- ivchoto
- Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
- Автомобил: SUBARU OUTBACK
- Двигател: 2000
- Местоположение: bg okolo plovdiv
Колега няма ел. клапа на В3 и В4(освен ако не си с климатроник).Дори и моя който е с климатик има една вакумна и всички останали са с жила.Така че това което чуваш наистина е клапата,но ти я местиш ръчно,преди да стигне копчето до първа степен отваря клапата и тогава се включва вентилатора.
stefaan84
ivchoto написа:Колега няма ел. клапа на В3 и В4(освен ако не си с климатроник).Дори и моя който е с климатик има една вакумна и всички останали са с жила.Така че това което чуваш наистина е клапата,но ти я местиш ръчно,преди да стигне копчето до първа степен отваря клапата и тогава се включва вентилатора.
Мерси колега, значи казваш че преди да стигне 1 се отвария клапата, аз чувам нещо че щтраква. Значи парво ще почна с копчето да вида какво е и после кам платката.
- brad4edat
Това че на някой 1 и 3, 2 и 1 не работи а на другите работи, може да значи и прекъснало самото съпротивление!!!
Извадете резисторния блок и замерете с мултицет дали са наред съпротивленията вътре в керамиката. Аз имам едно такова резисторно блокче с прекъснала степен, а терморезистора си му е наред.
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm, V.georgiev. и 54 госта
