проблем сас тди 1z
nikito81
Регистриран на: Вто 20 дек 2011 19:58
Местоположение: varna
проблем сас тди 1z
Мнениеот nikito81 » Сря 29 фев 2012 19:43
Колата е сеат толедо 96г 1.9 тди 90 коня 1z двигател. От няколко месеца има някакъв проблем, който не мога да си обясна какъв е, та проблема, е че когато я запаля всичко е нормално, но когато потегля се появява проблема, започва да придърпва самата кола на всички скорости. Но страното, е че иначе си набира и си се ускорява добре и в сащия момент придърпва. Моля ако някой се е сблъсквал с такъв проблем да помогне. Благодаря предварително!
Последна промяна от nikito81 на Пет 02 мар 2012 19:41, променено общо 2 пъти.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Re: проблем сас тди 1z
Мнениеот gr_kanev » Сря 29 фев 2012 21:36
Това е твоят човек - memberlist.php?mode=viewprofile&u=118480
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Чет 01 мар 2012 0:42
Горивна помпа или съединител - посочения човек горе може да каже.
hanks
Регистриран на: Съб 17 ное 2007 20:52
Местоположение: Ябланица
Мнениеот hanks » Чет 01 мар 2012 10:34
И аз имам подобен проблем с голф 3 1з на 3 4 и 5 наи се усеща в малките обороти колата придърпва все едно не и стига гориво.От какво може да е смених горивния филтър и пак същата работа.Един познат ми каза че на него проблема идвал от електрониката на помпата.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 01 мар 2012 11:03
hanks написа:И аз имам подобен проблем с голф 3 1з на 3 4 и 5 наи се усеща в малките обороти колата придърпва ....
Като подадеш газ до край двигателя се стабилизира и набира добре , но на висока предавка и малко газ , на обороти около 1800-2000 и надолу не се трае :?:
При мен беше нещо подобно - ГНП :да: !
hanks
Мнениеот hanks » Чет 01 мар 2012 18:00
Какво трябва да му се прави и колко горе долу струва лечението?
nikito81
Мнениеот nikito81 » Чет 01 мар 2012 21:26
по принцип да саеденителят ми 4е е на свар6ване е но дали мойе наистина да е от него,а помпата правили се или трябва друга
:неграмотно
milmar
Мнениеот milmar » Чет 01 мар 2012 22:48
hanks написа:Какво трябва да му се прави и колко горе долу струва лечението?
При мен се реши проблема на 100% , честно , просто не съм очаквал такъв ефект - нямам комбинация от степен на предавките , обороти на мотора и натиск на педала за газта , при който да има намек дори за придърпване - от 800 оборота нагоре :D .
На мен ми струва доста - около година четене на форуми , предишен опит в авто-маханиката и електротехниката , една дефектна ГНП за сухи тренировки , и смелост да започна mhihi . Като пари - инвестиция 1000 лв. в лаптоп mhihi .
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 04 мар 2012 13:25
Колега за чистене на електрониката ли говориш,че и моята леееко придърпва на около 1600 оборота само на 5-та предавка.
milmar
Мнениеот milmar » Пон 05 мар 2012 1:11
samo ra4na na zavoite написа:....
Да , при мен беше това :) !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
