Индикатор за НЕ включени къси светлини ?
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 04 окт 2006 23:11
Провокиран от тази тема
за дневни светлини.и най-вече от трите страници схеми дето повечето не вденах :oops:
ми дойде идеята да си направя такъв индикатор.
силен диод в центъра на таблото да светва,когато дам контакт и да загасва, когато пална фаровете.
сътворих едно "чудо" и куп други mhihi mhihi mhihi
L&R, wili98, Vasseto, схема искам :wink:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 04 окт 2006 23:17
какъв да бъде цвета на диода?
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Сря 04 окт 2006 23:18
wili98 написа:какъв да бъде цвета на диода?
и питаш?!
като пръскалките разбира се.mhihi
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Сря 04 окт 2006 23:21
Там Виктор ша са обади..
Той ги разбира кат има два плюса кво ша са прави...
е грубиянско..
Ма по-добре към габаритите може ли?
така ша гасне при габарити, къси и дълги..
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Сря 04 окт 2006 23:24
Е сега.Момент че ми е трудно с Paint.
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Сря 04 окт 2006 23:25
сериозно съм се замислил за такава "подсещачка".
и разбира се да има цк ключе за изключване през летния период
или в краен случай часовник с календар :wink:
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Сря 04 окт 2006 23:31
Домързя ми да рисувам и се сетих за това:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=19214
Извинявай баце ама и ти си писал тук.Вместо зумер си купи диод и го тури на мястото на зумера.Ако не тръгне го обърни обратно.
Късмет.
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Сря 04 окт 2006 23:40
Васе, целта ми не е диода да свети като отворя вратата на запалени фарове.
Искам като дам контакт да светне и като пусна фаровете да гасне.
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Сря 04 окт 2006 23:45
Ровя специялно за теб :
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
Vasseto написа:купуваш си един зумер за 1-2лв.Изваждаш ключа на фаровете и го закачаш на X-клема ('-' или син) и на 96-клема ('+' или червен).Овиваш го между кабелите да не тропа и лопа.Поставяш обратно ключа за фаровете.
Тук зумер замени с "Диод".И ако на това не си доволен ще се наложи да те черпя бира на следващата сбирка.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 05 окт 2006 1:02
Така (+) от клемата на контакт резисторче 560 ома последователно на светодиода и (-) закачен на късите/габаритите ама след ключа(проводника дето ходи до фаровете).
На практика веригата се затваря през лампите на колата и има светлина.
Цъкнеш ли ключа даваш все едно светодиода на късо и не го чакай да свети :twisted: . Това е най - простото мисля Васето точно него е описал с
тези клеми на ключа за светлините.
Светодиода по избор може и мигащ, как да се изключва екстрата се сещаш предполагам :wink:
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Чет 05 окт 2006 21:55
благодарско! сила сте :bowdown
KuPoNjIqTa
Регистриран на: Чет 14 авг 2008 13:29
Автомобил: Audi А6 allroad VW Caddy
Двигател: АSB Cayc
Местоположение: Тополовград / Бургас
Re: Индикатор за НЕ включени къси светлини ?
Мнениеот KuPoNjIqTa » Нед 27 дек 2009 22:49
Колеги не мислите ли,че има по добри варианти като например да направим фаровете да запалват след като запалим автомобила както съм направил аз.Това с диода някакси не ми вдъхва голямо доверие!
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 27 дек 2009 23:28
Чет Окт 05, 2006 :screwy
Потребители, разглеждащи този форум: Piqndurnik и 73 госта
