Клаксон за Голф 3
Клаксон за Голф 3
Как да направя така, че клаксона ми да свири и когато колата не е на контакт. Защото ми свири само когато е на контакт.
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Клаксон за Голф 3
колега на всички мк3 е така
- cheatereye
- Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
- Автомобил: VW Golf III 1.6
- Двигател: AEA 1995
- valkodav
- Регистриран на: Пет 31 авг 2012 20:39
- Автомобил: VW Golf 3 TD
- Двигател: aaz 1993
- Местоположение: Сливен
Колеги,ползвам темата.... дайте някаква идея защо двете пищялки по отделно си работят, но като закача и двете не се получава нищо?
Sent from my SM-N7505 using Tapatalk
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
valkodav написа:Колеги,ползвам темата.... дайте някаква идея защо двете пищялки по отделно си работят, но като закача и двете не се получава нищо?
Неясно описание. Как ги пробваш поотделно ? Щом си с 2 клакоса управлението е пре4з реле.
Провери си окабеляването до всеки клаксон , както и масата.Може и релето да не понася по-голоемия ток при 2 едновременно.
Ако имаш волтметър и помощник - измери напрежението до всеки клаксон като помощника натиска по бутоните на волана.
Последна промяна от kris11 на Пон 20 юни 2016 9:43, променено общо 1 път.
- valkodav
Ползвам темата, за да не отварям нова. Как ги пробвам? Откачам едната и другата си работи...и така обратната, но двете заедно не искат.
