и като пребера ключа натиска едно бутонче вътре а няма други никакви бутони
не му сващам цаката
не му сващам цакатаsvetlio3911 написа:дай малко по подробно и снимай ключа да го видим
shoko_boy написа:с цифровото не мога да кача снимки много са големи като пиксели и МБ ще пробвам с телефона
които знае за какво веднага ще каже
въпроси колко е далак ключа 23см , работи на 600 волта ,500 ампера ,120 хертса има и ключо държател а превозното средство самолет лети с вода
genata82 написа:Колега лично на мен батериите ми приличат на батерии за имобилайзер.
Друг вариант, който се сещам (на голфове тройки съм го виждал, включително и на моята) под бутончето са батерииките и като натиснеш и отпред точно под острието на ключа има едно диодче, което свети и си намираш ключалката. Незнам доколко е ефективно обаче, при мен беше изскубано копчето и така и не мога да ползвам тази "екстра".
но това е нещо като чип и не знам как действа и какво управлява това копче се натиска трудно с пръст ключа го натиска като го сгъна и обратното
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
