Имам теч на охладителната течност
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 05 окт 2006 15:50
Така,слагам снимка на мястото откъдето тече,по-точно само сълзи и само на работещ двигател,засега нямам капки под колата.Моторът е AFT.Отляво е блока,то се вижда всъщност че тече между блока и съединението,където влизат маркучите към радиатора и този към купето,има някакъв температурен датчик с 4 кабела,може би там е и термостата,не съм сигурен.Та въпросът ми е:има ли гарнитура между въпросния детайл(видя ми се пластмасов на мен?!?!) и блока или ако няма как да реша проблема?
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 05 окт 2006 16:29
там би трябвало да има един гумен О пръстен.. свали, зачисти повърхностите, смени пръстена и слагай..
Но има сериозен шанс да тече и от шпилките дето влизат болтовете..
абе направо ново такова.. и не слагай силикон.. няма смисъл.
Недей само да притягаш болтовете..
Съчетай всичко това със смяна на охладителна течност...и евентуално термостат ако не работи.. сега им е момента ;)
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 05 окт 2006 16:40
Аха,ОК,мерси.Няма да притягам,щото е пластмаса и...Термостата си бачка засега,но ще го огледам.А така и така трябва да подменя антифриза :D
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 05 окт 2006 18:08
обикновенно самата пластмаса се пука и започва да сълзи, по-добре смени пластмасата и проблема ще е решен. :lol:
andro_
Мнениеот andro_ » Пет 06 окт 2006 14:36
Взех си въпросната пластмаса със уплътнението.Утре ще точа антифриз и ще се правя на майстор пред гаража.Да попитам ако някой знае-един близък майстор ми препоръча да си взема синтетичен антифриз на цена около 10 лв литъра.Той каза,че този антифриз щади гарнитурите и като цяло двигателя,и не се сменя на 2 години,както обикновения.Сложил си е на собствената кола,каза,че е много доволен.Някой да има опит с такова нещо?
