Смяна на разпръсквач AAZ
- lenovec
- Регистриран на: Пон 27 дек 2010 18:14
Привет, интересуват ме две неща прегрях мотора AAZ смених гарнитура шлайфане и всичко е точно. Но след прегряването някоя дюза започна да чука яко, предстои да сменям разпръсквач сигурно. До колкото знам трябва реглаж, възможно ли е този реглаж да си го направя аз и ако да как, или е по добре да сложа направо стара дюза и трябва ли пак регулиране. Второ може ли да се прецака дюзата от прегряване?
- Stivi
Re: Смяна на разпръсквач
Лееекинко се съмнявам че точно дюза ти чука ! Но най-лесно е да се свалят и да се тестват на стенд за да знаеш дали има проблем там !
- lenovec
Ами аз направих друго, запалих колата и почнах да развъртам една по една тръбичките на дюзите, и на втори цилиндар (който беше леко надран) чукането спря. Май е дюза....
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Re: Смяна на разпръсквач AAZ
Можеш и сам да си смениш разпръсквача.Но после пак трябва да отидеш на стенд за да ти регулират налягането на впръскване!
да не те плаша но щом е бил надран да не е бутало самоlenovec написа:Ами аз направих друго, запалих колата и почнах да развъртам една по една тръбичките на дюзите, и на втори цилиндар (който беше леко надран) чукането спря. Май е дюза....
- lenovec
Незнам ще пробвам първо с дюза после ще видим ако несе оправи...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
