носачи за б5
- stan4o83_1983
- Регистриран на: Вто 31 май 2011 19:57
- Автомобил: vw passat b5
- Двигател: 1.8 adr
- Местоположение: stara zagora
носачи за б5
колеги някои ако е пазарувал от този саит да сподели.http://e-obiavi.info/tags-4asti+za+passat+b5.5.html
- krasiganev
- Регистриран на: Съб 09 юли 2011 17:32
Re: носачи за б5
http://nossachi.free.bg/ И мен ме интересува качеството. Някой да сподели?
- ulipet
- Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
- Автомобил: VW PASSAT B7
- Двигател: CFF
- Местоположение: пловдив
Re: носачи за б5
До колкото четох във форума за тези носачи не били сполучливи и не изкарвали много.По-добрия вариант е да си възстановите проблемните носачи, по-евтино и по-здраво.Моите частично са така и нямам дертове.Вие си решавате.
- stan4o83_1983
- Двигател: 1.8 adr
Re: носачи за б5
мерси колега.колко пари ти излиза ремонтирането им
- ulipet
- Двигател: CFF
Re: носачи за б5
горни-25лв.долни-35лв. тампоните ако са за смяна ги сменяш за твоя сметка
- Регистриран на: Чет 04 мар 2010 0:08
- Автомобил: Passat 6
- Двигател: 2009
- Местоположение: Bul
Re: носачи за б5
А къде мога да ги дам за ремонт?
- Регистриран на: Чет 02 апр 2009 15:20
- Местоположение: Sofia
Re: носачи за б5
Колега не се занимавай с рециклаж.Цената на пълен нов комплект читави носачи е около 350лв.Брат ми миналата година си взе за Пасата чисто нов комплект АТР за около 350лв-досега 17000х колата му е бетон.Много е доволен и постоянно ми ги хвали.Аз лятото също смених мойте но ги платих 300лв от колегата от форума на Ауди някакви Вайко май бяха -7000х съм минал до сега също нямам проблем не са се разлопали,но нещо като правя пълен лев или десен нещо прискръцва но не знам дали е от тях.Братото неговите май ги взе от хората и майсторите в МЕЙ където правят рейките и помпите.
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Re: носачи за б5
Прискърцва да. Вие някой носач,че си заминава за това прискърцва. Провери си носачите че явно някой е изкарал 7000 километра. Както си написал, че толкова си изминал. Има достатъчно голяма тема от която може да почерпите информация относно носачите!!! Честно казано аз или си купувам Meyle HD понеже са на поносима цена или се обаждам на колегата в Стара Загора да ми ги рециклира барабар с нови полеуретанови тампони.
Re: носачи за б5
valter и аз съм с носачи от колегата от АУДИ форума. 15000км. с 18ки джанти и сега зимата се разскърцаха , но като се стопли спря скърцането
. И един горен е разбит , така че не са кой знае кЪкво
Re: носачи за б5
Като чета какво пишете колеги май,май ще ходя скоро до МЕЙ за носачи.Предишните ги сменях лятото ,не съм излизал никъде на дълъг път само в Софето градско по около 1000км месечно.Ама то e достатъчно тук с тия ями и дупки.Интересува ме само дайте предположения от къде точно идва това гадно прискръцване.Изчетох всички мнения един казва заден долен носач ,друг биалетка,трети накрайник и тн.Друго нещо което също искам да попитам,след като съм сменил скоро цялото окачване и вчера го гледах и натисках с щангата всичко изклежда ОК не виждам отлепен или закъсан тампон няма луфтове в накрайниците при клатене на гумата дали да не вкарам малко масълце в шарнира и да видя каъв ще е резултата.Ако продължава да скърца ме интересува дали да сменя само проблемната част като се установи коя е ,или пак всичко на ново въпреки че няма и 10000км-точно 7400х.Кризата яко ни удари,проблема не е само да купя нов комплект за 350лв ами че те и монтьорите миналия път за смяната на цялото окачване ме изръсиха 220лв,после и реглаж предница още 30чка и то труда и работата отиде почти колко срува комплекта.
- ulipet
- Двигател: CFF
Re: носачи за б5
Скърца тампончето където е хванат амортисьора на предния долен носач.Въстанових носача смених тампончето и спря,м/у другото да споделя /за кой ли път/,че карам с възстановени частично носачи 30000х.км и са бетон.Имат само един недостатък,че при много топло време от разширението на ябълковидния болт в тефлона чат-пат взимат да прескърцват.
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Re: носачи за б5
Някъде тук във форума бях чел,че като си купиш нови носачи,независимо маркови или не, е хубаво внимателно да махнеш маншончето и да наклепаш хубаво с грес около ябълката на болта и слагаш маншона.Фабрично не им слагали достатъчно грес (и започва скърцането),за да си купиш пак,такова беше обяснението
Преди да прочета това бях сменил половината носачи с Лемфьолдер,после се разтропа един от старите и купих нов,от евтините и направих горната процедура.Маншончето беше доста по-тънко и се прокъса малко при свалянето, та си сложих старото-беше здраво и по-дебело от новото.Ще видиме колко ще изкара,но със сигурност смазката на шарнирното съединение няма да навреди
Re: носачи за б5
Правилно си чел колега.Мойте носачи след обстойна проверка засега се оказаха здрави и читави.Нямаше отлепени и нацепени тампони,шарнирите нямаха луфтове.Останови се че прискърцването идва от горните носачи.Майстора каза че трябва да се свалят и напълнят с грес и трябвало това да се прави когато са нови преди качването им.Понеже нямах време и бях отишъл само за проверка операцията с гресирането я оставих за друг ден,но за да сме сигурни че скърцането идва точно от там майстора взе една спринцовка с игла и ми вкара малко масло,раздвижи наляво надясно и чудо прискърцването спря.Каза сега бегай и като почнат пак да скърцорат идваш пълниме ги с грес и си ОК.
- Двигател: 2009
Re: носачи за б5
Поръчах си един комплект за предница от eBey.Някой знае ли читав майстор в София и как върви цената на смяната?
- KORANDE
- Регистриран на: Сря 07 окт 2009 20:19
- Местоположение: sofia
Re: носачи за б5
мойте носачи ги сменях в сервиз Ванчоте,120лв за 2 часа бях готов ,със пиенето на кафе и разни приказки.
за сервизи виж в раздела /сервизи и ремонти/ по-надолу в първата страница.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 53 госта
