Рязане на гърне
rocawear86
- Регистриран на: Пет 26 ное 2010 18:57
- Местоположение: bulgaria
Re: Рязане на гърне
колега аз мога да ти кажа лесен начин как освен да си срежеш гърнето и да го направиш да прилича 1 към 1 с другото ако те интересува пиши
- peshoxx
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
Re: Рязане на гърне
Тоя твоя майстор да не е врачка?Щом само с поглед познава какво ще стане...
Аз пък ще ти кажа,че на мой приятел 2е-то му е без задно гърне въобще,и си кара така вече 1 година,а колата не му се чува,ама въобще.
Докато не пробваш,май няма да разбереш....
troho
- Регистриран на: Вто 28 юли 2009 22:03
Re: Рязане на гърне
kak da nakaram kolata da se chuva poveche?
Neshto podobno na "honda"
Smisal da se chuva mnogo?
Izvinqvam se za latineca.
troho
Re: Рязане на гърне
rocawear86 написа:колега аз мога да ти кажа лесен начин как освен да си срежеш гърнето и да го направиш да прилича 1 към 1 с другото ако те интересува пиши
Slusham te kolega,kaji kak?
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Re: Рязане на гърне
troho написа:kak da nakaram kolata da se chuva poveche?
Първо - кирилицата е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА!!! Нямаш никаква основателна причина да не я ползваш!
Като искаш да ти се чува кошницата как може да ръмжи, па да не може да откине на пътя - сложи два цола права тръба без никакви гърнета, ама да не се чудиш после що не те харесват на пътя и комшиите те мразели без причина
troho
Re: Рязане на гърне
казаха ми да сложа 2 цола тръба вместо крайно гърне.
Ок,няма проблем,
ама да не стане така,че да стане като някое
издънено гърне,смисъл да се получи
отрицателен ефект?
Ок,няма проблем,
отрицателен ефект?
- neiki4a
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
- Автомобил: polo 6n1
- Двигател: 1.4 16V
- Местоположение: стара загора
Re: Рязане на гърне
ми купи си хонда
Re: Рязане на гърне
гледам никой не те подкрепи, та да съм първи... според мен няма по-грозно от гърне с чупка на горе, винаги са ми били странни. Сваляш гърнето взимаш ножовката,за която спомена, и почваш лека по лека да режеш, ако е с флекс, трябва да е с голям флекс с голям диск и да отрежеш двете тръби едновременно. Аз даже леко бих скосил тръбите нато края откъм земята да е по-къс от горния. Няма да стане грозно ако го отрежеш внимателно, тръбите са си достатъчно дълги, нямат засег,ако съдим по първата снимка, така че като го отрежеш пак ще е равна тръба без подгъв.
Действай смело, ще стае по-хубаво от сега
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
Re: Рязане на гърне
Предварително се извинявам за тона, с който пиша, но мисля, че съм прав
Абе колега извинявай, ама теб май хем, те боли хем те сърби
/сори за израза, не се сдържах/.
Първо искаше да го режеш, че не ти харесва извивката и си писал, че вади приличен звук, от който си доволен.
После искаш да докараш звук като на Хонда, както е казал колегата neiki4a по-нагоре от мен - Купи си Хонда.
Като искаш да ти вади хубав звук върви в един магазин за автоаксесоари и ги помоли да ти предложат някакво спортно гърне, което да си купиш и поставиш, иначе ако решиш ти да модифицираш твоето с цел хубав ефект не се знае дали няма да звучи като п*рдялник после /някоя Заска, без да обиждам никой/.
Все пак решението е твое, който както сам се "нагласи" никой друг не може.
Но мисля, че във форума не трябва да се обсъждат теми от сорта: "Имам бира, но ми се пие ракия - ако ги смеся дали няма да е по-готино на вкус"
/сори за израза, не се сдържах/.Първо искаше да го режеш, че не ти харесва извивката и си писал, че вади приличен звук, от който си доволен.
troho
Re: Рязане на гърне
колега ти май не си чел по-горните постове.
Казах,че гърнето,ако го отрежа няма да получа
желания ефект от мен,а той е
да се чува повече.
Питах за вариант,който да направя,че
да се чува като хонда,не искам звука на хонда
а да се чува толкова силно като хондите...
Като не давате съвете,по-добре не пишете и
по този начин да спамите..
Поздрави
да се чува повече.
Поздрави
- Vidol Nikolov
- Регистриран на: Чет 22 яну 2009 12:22
- Автомобил: Jetta 1.6
- Двигател: PN
- Местоположение: ---
Re: Рязане на гърне
Не искам да приемаш мнението ми за заяждане,но искам да ти кажа че само с крайно гърне не става,требва си пОвер
Винтилирана хонда с поне 105 коня под капака има какво да и се чуе особенно като върти до 8-9,а ти с тоя 8 клапанов 75 коня мотор дето приключва на 5800 незнам как ще постигнеш звука на хонда.
Като искаш да звучи като хонда си купи хонда.
Все едно аз да искам моята джета да звучи като М52б20 или М52б28,еми няма как да стане...
Или да звучи с гърне като Вр-6..пак не може да стане.
Иска си магарета
Иска си магарета
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Re: Рязане на гърне
Фолксвагенчетата нямат мегдан за обороти и съответно нямат такъв звук.Да не говорим,че в движение на хондите им се сменя зацепването на валовете и става още по-шумна
- Cern Swiss
- Регистриран на: Пон 15 ное 2010 18:39
Re: Рязане на гърне
Звукът не идва само от обороти, а и от обем. Явно не си слушал много шестаци, да не говорим за осмаци и дванайсетаци. Пъл било то и до 5.000 оборота.
Re: Рязане на гърне
Колега - слагаш права тръба без гърнета и ще имаш шумна кола.Ако искаш може само това последното да оставиш, пак ще ручи много.
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Рязане на гърне
Pirogov написа:Колега - слагаш права тръба без гърнета и ще имаш шумна кола.Ако искаш може само това последното да оставиш, пак ще ручи много.
На тоя куц кон каквото и да сложи, ще е като Москвич дефорсе с емблема на БМВ!
И най-много да намери някоя сутрин тухла - черворка на тавана на колата, хвърлена от висок етаж...
Ето един V - 8:
http://vbox7.com/play:35de415d
