развиване шайба колянов вал 1,9 тди 66 кВт Пасат Б5 97 г.
armani_fin
Регистриран на: Вто 07 фев 2012 22:50
Местоположение: finland
Мнениеот armani_fin » Съб 10 мар 2012 19:28
:bishop здравейте колеги захванал сам се да си сменя главата на пасат б5 97г. 1.9 тди 66кв достигнах до шайбата на коляновия вал но нямам глава и вала ми се върти много някои може ли да ми даде идея как да го задържа за да развия шайбата и болта на коя страна се развива с обратна резба ли е се чудя благодаря ви предварително death
kr86
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1.6 automatic 1984 year
Местоположение: софия
Re: развиване шайба колянов вал 1,9 тди 66 кВт Пасат Б5 97 г.
Мнениеот kr86 » Съб 10 мар 2012 21:42
Ако не е автомат хващаш още един човек вкарваш първа или задна и яко на спирачката.
За резбата не мога да ти кажа защото просто нямам опит с тоя мотор.
Нека някой колега сподели
:да:
TASSAP
Регистриран на: Сря 13 апр 2011 21:14
Местоположение: Madrid España
Мнениеот TASSAP » Съб 10 мар 2012 22:38
На моя мотор-1z контрирах маховика през отвора на кутията със една дебела права отверка и се разви без проблем.Резбата при мен е нормална(обратно на часовниковата стрелка)Не знам защо ще развиваш шайбата на вала за да смениш главата.Но сигурно си имаш причини!Поздрави!!
kr86
Автомобил: Golf mk2
Мнениеот kr86 » Съб 10 мар 2012 23:14
TASSAP написа:На моя мотор-1z контрирах маховика през отвора на кутията със една дебела права отверка и се разви без проблем.Резбата при мен е нормална(обратно на часовниковата стрелка)Не знам защо ще развиваш шайбата на вала за да смениш главата.Но сигурно си имаш причини!Поздрави!!
Това с отверката е в краен случай, че ако се счупи и остане вътре... :horror:
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 10 мар 2012 23:22
armani_fin написа::bishop здравейте колеги захванал сам се да си сменя главата на пасат б5 97г. 1.9 тди 66кв достигнах до шайбата на коляновия вал но нямам глава и вала ми се върти много някои може ли да ми даде идея как да го задържа за да развия шайбата и болта на коя страна се развива с обратна резба ли е се чудя благодаря ви предварително death
Колега при смяна на глава ,не се налага да се развива болта на колелото на коляновия вал!! Не ми е ясно точно какво искаш да направиш! Ангренажен ремък ли искаш да сменяш или...? При смяна на ангренаж се развиват болтчетата на шайбата дето върти алтернатора ,но самото ангренажно колело остава!Инак самия болт е с дясна резба.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
