бавно падат оборотите Б3 моно
vankata manolev876
- Регистриран на: Вто 07 фев 2012 18:00
- Местоположение: petrich
имам пасат б3 моноинжекция но като загрее сваля бавно оборотите от 2000 надолу много бавно падат няма газова колата
- berkant3008
- Регистриран на: Чет 10 сеп 2009 18:23
- Автомобил: PASSAT B3
- Двигател: ABS-93
- Местоположение: ruse
Re: бавно падат оборотите
като за първо пробвай следното:откачи клемите на акумулатора,изпуши 1 цигара и пак закачи клемите.после пиши какво е станало и ако не е станало ще продължим нататак
vankata manolev876
пробвал сам не става също така смених стъпковото моторче
peter70
- Регистриран на: Пон 20 дек 2010 23:17
Виж дали имаш една "дивотия" (не знам как да го нарека) пред дроселовата клапа. Нещо като амортесъор за да не се затвори клапата рязко. При мен беше затегнат от мръсотия и оборотите падаха много бавно от 1500 до празен ход.
vankata manolev876
не махнах я пак същото
g_ecata1976
- Регистриран на: Чет 03 дек 2009 8:49
- Местоположение: Селановци
Ако го прави при загрял двигател-пробвай с температурен датчик.
vankata manolev876
смених температурният датчик пак същото
- berkant3008
- Двигател: ABS-93
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Аз пък ще почна от най-простото
- провери как се движи жилото на газта.
- провери как се движи жилото на газта.-
vankata manolev876
тпс го сменях жилото се движи добре
- snupeca
- Двигател: ALH
Че то не остана нищо за проверка колега - всичко е сменено..
Дюза, или някой вакуум.-
vankata manolev876
колеги сичко е проверено
- snupeca
- Двигател: ALH
vankata manolev876 написа:колеги сичко е проверено
И си сигурен, че е наред, а проблема го има?
vankata manolev876
смених тпс ,стъпково моторче и пак същото
- snupeca
- Двигател: ALH
Да видим дали разбрах - сменил си ТПС, стъпков, температурен датчик, дюзата ти е наред, вакуумите и те, дросела, жилото не задържа и пак не е наред?
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, rumenpetrov63, Vasyu_06 и 45 госта
