пасат б5 1.9 тди 110 к.с. 1998 г. тресене при набиране
Здравеите колеги имам следния проблем при набиране в диапазона от 30 до 110 имам тресене, цялата кола тресе а след 110 изчезва, скоростния лост и отзад сашто има голямо тресене от какво може да е колата е пасат б 5 1.9 110к. Моля ако някои може да помогне с съвети, търсих в форума ама не открих затова пиша мерси предварително
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
Re: Тресене при набиране пасат б 5 1.9 тди 1998
на кои предавки, чип имаш ли?
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
най вероятно някое вътрешно каре сдава багажа
- BRUKLLIN
- Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
- Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Тръгни от най-елементарното-баланс на гумите!
Ако не е от това има няколко възможности:
-разбит маховик
-съединител за смяна
-вътрешни карета
-ако си правил някакви ремонти по ходовата част и нещо не са ти затегнали
-разбит маховик
-вътрешни карета
- Stivi
А кога тресе точно? Имам предвид ако си на четвърта да речем със 60 и продължаваш да набираш до 80 тресе а като стигнеш тези 80 и върнеш газта само да ги поддържаш пак ли продължава да тресе или спира ??
Гумите ги балансирах и пак същото,а след като ги достигна дадени километри и само ги под държам без да набира не тресе
- Stivi
narz21 написа:Гумите ги балансирах и пак същото,а след като ги достигна дадени километри и само ги под държам без да набира не тресе
Щом тресе само под товар за мен каре/карета !
- gele2007
- Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
- Автомобил: pasat
- Двигател: afn 1998
- Местоположение: софия
Stivi написа:narz21 написа:Гумите ги балансирах и пак същото,а след като ги достигна дадени километри и само ги под държам без да набира не тресе
и аз залагам на вътрешно каре
Jivko7777
Re: Тресене при набиране пасат б 5 1.9 тди 110 к.с. 1998 г.
мдаа на последък много теми много нещо и все тия гадни вътрешни карета...
- nasttii
- Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
- Местоположение: от тука
Аз си мисля,че е време да си смениш съединителя а също може и маховика ако е тръгнал
Jivko7777
nasttii написа:Аз си мисля,че е време да си смениш съединителя а също може и маховика ако е тръгнал
ся при сток кола ей тей да го сменя няма нужда първо не е от него
колеги искам да попитам да ли се сменя вътрешното каре или трябва цялата полуоска и как се смена ако е да
slav4o08
- Регистриран на: Вто 20 мар 2012 11:11
- Местоположение: sofia
А някой танпон неможе ли да е?
- svere
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
- Автомобил: Passat B5 110++
- Двигател: AFN
- Местоположение: София / Монтана
и аз залагам на предположемнието на колегата nasttii
Това, че е сток, не значи че нещата са вечни.. все някога му идва времето
Потребители, разглеждащи този форум: venll-vr и 83 госта
