Дим след запалване
bohema72
Регистриран на: Съб 01 апр 2006 13:34
Дим след запалване
Мнениеот bohema72 » Чет 05 окт 2006 17:51
Привет разбирачи!!!Надявам се отново да ми дадете правилен отговор на въпроса ми.Ситуацията е следната-при палене днес,при студен двигател,се получи все едно съм на 2-3 цилиндъра..За да не изгасне подадох газ и отзад излезе такъв облак,че чак се стреснах/все едно стар дизел/.Голям пушек беше!От какво е това,след това нямаше никакви ядове,за първи път се получава така!Предварително благодаря!!!
lyubeto
Регистриран на: Нед 27 авг 2006 15:28
Мнениеот lyubeto » Чет 05 окт 2006 18:31
ми да не те плаша аз и не разбирам много много но това бяха признаците когато ми се прееба главата, но може и да са гумичките на клапаните туиче нека някои по компетентен да се изкаже по темата! :) успех
bohema72
Мнениеот bohema72 » Чет 05 окт 2006 18:47
Два пъти съм сменял гарнитурата на главата,след последният път съм изминал поне 3000 км.Гумичките са сменени!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 05 окт 2006 19:31
да не си купуваш някакви ментета гарнитури и затова да е така. купи си от юнитрейд гарнитурата.
vanko@az
Регистриран на: Нед 16 яну 2005 17:47
Местоположение: на Морето
Мнениеот vanko@az » Чет 05 окт 2006 19:37
на мен повече ми прилича на" задавяне"тва.А каква е колата?автоматичен ли ти е смукача?Но по принцип щом после нямаш ядове -карай,може да се случи тва понякога :D
bohema72
Мнениеот bohema72 » Чет 05 окт 2006 19:39
Значи последната струваше около 40 лв.А междудругото масло,антифриз...всичко е ОК
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Чет 05 окт 2006 19:40
Погледни си центровката и свещите.
bohema72
Мнениеот bohema72 » Чет 05 окт 2006 19:41
Смукача е автоматичен.И аз предположих,че ея задавих,но не съм сигурен
vanko@az
Мнениеот vanko@az » Чет 05 окт 2006 19:44
така както го обясни -това е
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пет 06 окт 2006 4:43
Мдааа когато въздушната клапа на автоматичния смукач е много затворена и не се отваря на необходимото разтояние,а то е 4-5мм.от дифузюра до клапата(Pierbutg-2E2)мотора засмуква повече гориво.Резултатът е давене на мотора и много дим и пушек изодзаде.Провери си вакума който отговаря за дейноста частично отваряне на въздушната клапа. :wink:
grooveV
Регистриран на: Пон 22 май 2006 8:36
Местоположение: Правец
Мнениеот grooveV » Нед 08 окт 2006 20:57
карай не бой се оправи
ivo24m
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 20:59
Мнениеот ivo24m » Пон 23 окт 2006 22:24
свещи те не равотят или релето на свещите това е
cheren_golf
Регистриран на: Нед 04 юни 2006 15:27
Местоположение: Видин
Мнениеот cheren_golf » Пон 23 окт 2006 22:39
Ако само веднъж го е направила, търси причината зад волата.Ако го повтори свиркай, ще гадаем.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Мнениеот vit_autosofia » Вто 24 окт 2006 4:09
ivo24m написа:свещи те не равотят или релето на свещите това е
Не обърквайте човека като не сте сигурни.Какви релета какви пет лева.Колата не е дизел
ivo123
Мнениеот ivo123 » Вто 24 окт 2006 7:13
не бой се колега задавил си я.
И аз наскоро имах същия признак - даже гася колата - паля я и пак на 3 цилиндъра - след известно време се оправи - задавих я с газ /мнооого газ и подадох от изпарителя/.
Потребители, разглеждащи този форум: powerade и 50 госта
