Ако едната гума е системно по мека може ли да се износи>?
chefito
Мнениеот chefito » Пет 06 окт 2006 10:06
Значи едната предна гума системно ми омекваше и все не я оправях докато онзи ден установих, че е износена повече от другата. Износването е равномерно. Не е примерно като при шарнир само от едната страна. Възможно ли е проблема да е в това че е омеквала.........
bobo7
форумно КГБ
Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Пет 06 окт 2006 10:07
напълно възможно е.
с баланса как си
chefito
Мнениеот chefito » Пет 06 окт 2006 10:12
bobo7 написа:напълно възможно е.
с баланса как си
ми последно преди няколко месеца бех добре........а иначе самата гума го направи това за около 1,5 години.......
bobo7
форумно КГБ
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Пет 06 окт 2006 10:13
нормално , ако е издишала , да е по-износена от другите
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Пет 06 окт 2006 10:18
bobo7 написа:нормално , ако е издишала , да е по-износена от другите
и то най вече отстрани грайфера
chefito
Мнениеот chefito » Пет 06 окт 2006 10:23
batmilko написа:
ми не цялата е ....абсолютно равно изнсване......с около 2мм повече от другата
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 06 окт 2006 11:28
да нормално е..
даже го пишат доколкото си спомням по книжките на VW, че по-меките гуми се износват повече...
chefito
Мнениеот chefito » Пет 06 окт 2006 11:33
Както винаги отлични отговори. Благодаря колеги. Мисля че може да се сложи ключ да не пречи темката......
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 06 окт 2006 12:56
принципно да споделя
при пренадута гума се изхабява централната част на протектора-там контактува с пътя
при мека гума-страниците на протектора
абе все лошо :wink:
hellix
Регистриран на: Пон 30 авг 2004 11:29
Мнениеот hellix » Пет 06 окт 2006 13:16
...а при неправилен реглаж се износва само отвън или само отвътре, ако е по затворена предницата или по отворена. :wink:
chukov
Регистриран на: Пон 27 мар 2006 15:28
Местоположение: Дряново
Мнениеот chukov » Пет 06 окт 2006 13:23
Колегите много точно са описали проблема с износването
пренапомпана гума - износена централна част на протектора
мека гума - износени външни части на протектора
Освен това проблемът при меките гуми е, че във вътрешността на мека гума се генерира голямо количество топлина вследствие по-голямото триене на молекулите във въздуха, която топлина може да увреди структурата на гумата както според мен се е получило в твоя случай.
