Поредната прецакана DUU скоростна кутия
Здравейте колеги, миналата седмица и моята кутия изтрака и и изтече маслото.Дотук добре но каква ми беше изненадата когато днес отваряйки я установих, че се е счупил един от ремонтният комплект болтове който са били поставени някъде преди около 50 хил км. гледайки по касовите бележки в сервизната книжка.По кутията няма следи от предишни счупвания на нитовете не знам поради каква причина точно ги е сменил италианеца.
- teddy
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
- Автомобил: golf 4
- Местоположение: Плевен
Re: Поредната прецакана DUU скоростна кутия
тъй като не можах да разбера точно какъв е въпроса - лепи или заварявай кожуха, сменяй болтовете с нови, сглабяй и си готов. Не си първия предполагам, чве няма да си и последния!!!
Въпрос няма исках да покажа , че и болтовете явно понякога се късат.Вече съм намерил едно ERT
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Развий единия от здравите болтове и го снимай. Дай снимка и на скъсания.
Нещо .... така както са опирали всичките гайки, някъде ...
Ако не те притеснява дай снимките.
- maerto
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
- Автомобил: VW Golf 4 2001
- Двигател: 1.6 16V AUS
- Местоположение: sofia/silistra
Чувал съм ,че и болтовете понякога се развиват и правят бели!!!
Аз все още се чудя дали да правя тази или да слагам другата след като сменя нитовете й!?
На тази ме смущава това, че е отнесено и част от леглото на лагера на вторичният вал от откъснатата гайка на болта и по начало трябва и да се смени и зъбното колело (паразитното) на задна, че и там единият зъб го няма и трака на задна скорост.А ERT-ТО,което намерих е за 500 лв.Не знам кой е по-удачен избор и по-евтин естествено.
ERT кутията , която намерих е от сеат леон 2002 година , някой знае ли тя с какъв размер нитове е?
пп. колега гайките са надрани от откъснатата гайка с поне 1/3 от болта .
- pedalchobaba
Гайките са драли в леглото на лагера на вторичния вал. Защо?
При съединителя, кое е изпаднало - гайката или главата на болта?
Дай снимка на здрав болт. Имам нещо предвид.
изпаднала е гайката колега поставени са така , че гайките са от към страната на съединителя.Утре ще опитам да развия един болт за да го снимам.Не гайките, а гайката което е откъсната от болта.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
