Пасат В4 1,8 ми проблем с отчитането на темп. на таблото
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Пон 12 мар 2012 12:10
Здравейте колеги!
Проблема е следния: 3-4 месеца след смяна на термостата и коректното му отчитане на температура при загрял двигател от 89-91 градуса , изведнъж таблото взе да отчита 79 -81. Почти бях набедил ново сложения термостат, докато не попаднах в задръстване преди 3 дена, при което се включи вентилатора на радиатора, но на около 85 градуса. Тогава се светнах че не е нормално вентилатора да се включи на такава ниска температура, тъй като обикновено това става на 94-95 градуса. Тъй като вентилатора е с отделно термореле по тази логика стигнах до изводите, че всъщност термостата си работи добре, че колата загрява нормално, но нещо с отчитането на температурата не е както трябва. А и като се загледам в стойностите по горе, нещо ми се губят едни 9-10 градуса . Т.е., при коректно отчитане на температурата, при загрят двигател, нормалните показания са 89-91 , а сега са 79-81 градуса, а вентилатора трябва да включва на 94-95, а сега го прави на 84-85 градуса.
Преди няколко години имах проблем с лоши спойки на таблото, при което уреда на таблото отчиташе по-високи градуси, като след презапояването всичко се оправи. Сега грешното отчитане е обратно - по ниски стойности.
Обаче, преди да набедя таблото, ми се иска да проверя и темературния датчик за антифриза който се намира на тройника. Датчика е 4 пинов и до колкото си мисля, първите 2 пина дават инфо на компютъра, а другите 2 - на таблото. Държа да подчертая че нямам проблем със запалването нито при студен, нито при топъл двигател, но това предполагам не пречи 2-та пина за компира да работят коректно, а другите 2 за таблото да са се бъгнали?
Та преди да пристъпя към сваляне на таблото, имам намерение да топна датчика в една тенджера и му замеря стойностите, поради което ще съм ви много благодарен ако ми кажете кои пинове са за таблото и какви стойности на съпротивление трябва да имам при различна температура?
Датчика е с номер 6U0 919 501 B, мисля че е със жълт пръстен.
Предварително благодаря за вниманието и отделеното време!
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Re: Проблем с отчитането на температурата на таблото,Пасат В4
Мнениеот nokiangage » Пон 12 мар 2012 12:14
doktora написа:Т.е., при коректно отчитане на температурата, при загрят двигател, нормалните показания са 89-91 , а сега са 79-81 градуса, а вентилатора трябва да включва на 94-95, а сега го прави на 84-85 градуса
Едно към едно е и при мен колега :Mr Green Fun , записвам се в темата за да я следя за развитие... :beer
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 12 мар 2012 12:24
Не е от датчика :idea: Почти сигурно е пак от таблото :cry:
doktora
Мнениеот doktora » Пон 12 мар 2012 14:20
Благодаря ти за включването колега Теодор! А можеш ли все пак да споменеш какво те кара да мислиш че проблема не е от датчика?
Колега nokiangage , значи и ти имаш идентичен проблем. Сподели от кога е, дали си сменял термостат и какво те кара да мислиш че и при теб става дума за грешно отчитане?
П.П. Ето в тази тема на форума http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=300406&hilit=6u0919501b има една табличка със стойностите на най-вероятно същия датчик, но за съжаление те се замерват/отнасят към пиновете които дават инфо за компа, а на мен ми трябват стойности за другите 2 пина.
Ето я табличката, за да ви е по лесно
Последна промяна от doktora на Пон 12 мар 2012 14:31, променено общо 1 път.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 12 мар 2012 14:28
Защото и на 2-та Пасата които съм имал този проблем винаги се е оказвал от тези 2 неща :idea: По едно време бях събрал 4-ри датчика и при всички отчиташе еднакво :wink:
genov1
Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
Автомобил: Passat CC
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Пон 12 мар 2012 15:12
Колега проблема ти е във въпросния датчик, предполагам говориш за този черния. Няма значение дали е един е 4 пина или 2 датчика с по 2 пина, идва някакъв момент в който се бъгват и дават лъжливи стойности към компютъра или към таблото. Плюс това при теб датчика е един, и съпротивлението му е едно, т.е праща еднакъв сигнал и към компютъра и към таблото. Измери му съпротивлението, гледай температурата и ще разбереш какво се случва ..
doktora
Мнениеот doktora » Пон 12 мар 2012 17:23
Колеги, ако знам какви нормални стойности има датчика на двата пина за таблото, така много лесно бих могъл да определя кой е виновника. Ако причината е в лошите спойки на таблото, бих могъл да го изловя като закача съответно съпротивление на клемата на откачения кабел и да наблюдавам каква температура ще отчете уреда на таблото.
Не знам дали ще е удачно да ви помоля колеги с 1,8, 90 к.с., ADZ двигател, да замерите съпротивлението на 4-тях пина ( 2 по 2 ) , при загрят двигател ( 88-90 градуса )?! Ако може обърнете внимание и на цвета на пръстенчето, дали е жълто, черно или синьо!От магазина на Фолксваген ми казаха, че за ADZ двигател пръстенчето трябва да е черно или жълто. След малко ще сляза до колата, за да видя какво е.
Ето за този пръстен става дума:
Колега genov1, от прочетеното в темата от форума за която оставих линк по горе, както и от всичко което прочетох в нета до сега, останах с впечатлението че при нормално работещ датчик стойностите за компира и стойностите за таблото са различни.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 12 мар 2012 17:57
Я,не се беше включвал скоро ,Тоше! mhihi Преди време си правих едни изследвания на АДЗ-то и резултата беше:
50гр-375 Ом,60гр-305 Ом,70гр-223 Ом,80гр-160 Ом и при 90гр-115 Ом.Дано съм бил полезен! :beer
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Пон 12 мар 2012 23:57
Моя датчик е с жълт пръстен. Показанията съм ги мерил и не претендирам за 100% истина на твърдението ми, че стойностите към уреда в таблото са 2 пъти по-ниски от тези към компютъра, дадени в таблицата.
doktora
Мнениеот doktora » Вто 13 мар 2012 0:08
Здрасти Цецко :handshake :drunk ( в форума липсва иконка за приятелска прегръдка )!
Знаеш ли че днес се надявах да видиш темата и да се включиш с ценните си съвети и ... и ето че се появи :bowdown ?!
Знаеш ли какво пич :) ? Утре на обяд отивам и купувам едно съпротивление около 115 Ом и го закачам на клемата и после мисли му ако стрелката не закове на 90 градуса :beat_butt2 :Mr Green Fun mhihi !!!
Та да докладвам - видях че пръстенчето на датчика е жълто, след което направих замерване на стойностите на 4-те пина:
При около 3 градуса - лявата двойка пинове имат съпротивление 4600 Ом, а дясната - 2930 Ом;
При загрял двигател, приемайки че температурата му е 90 градуса - лявата двойка пинове е със съпротивление 280 Ом, а дясната - 150 Ом;
Предполагам и приемам, че дясната двойка пинове подава информация към уреда на таблото?
Тъй като не можах да видя цветовете на кабелите които влизат/съответстват на тези пинове, ще ги опиша посредством снимките които публикувах по рано днес.
Имайки в предвид стойностите от по горната табличка, които са за пиновете подаващи инфо към компира и замерените от мен съпротивления, излиза че датчика отчита коректно и подава точна информация към ECU-то ---> замерената стойност при 3 градуса е 4600 Ом, а от таблицата съпротивлението при 0 градуса започва от 5000 Ом ; замерената стойност при предполагаеми 90 градуса е 280 Ом, а според таблицата съпротивлението при 90 градуса трябва да е в границите от 220-280 Ом.
До тук всичко е ок с отчитането и подаването на инфо към компа, но дали е същото и при пиновете за таблото :?:
Цецко, надявам се че написаните от теб стойности са верни, защото ако е така, излиза че датчика отчита и подава инфо към таблото по скоро за 80-81-82 градуса, колкото всъщност ми показва и в момента уреда ( при 80 градуса съпротивлението е 160 Ом, аз съм замерил 150 Ом ) ?
Колега ARusev , щом си със същия датчик и със същия пръстен - ще съм ти много благодарен ако може да замериш съпротивлението на дясната двойка пинове при загрял двигател ( 89-90 градуса )?! Имай в предвид, че след като угасиш двигателя и ако времето е по хладно, датчика започва веднага да променя стойностите си, явно течността започва да се охлажда, още повече когато отвориш капака. Т.е. трябва да си подготвен за да можеш да направиш по бързо замерването.
doktora
Мнениеот doktora » Чет 15 мар 2012 14:42
Привет колеги!
Да дам някакъв отчет докъде стигнах и какво установих.
Преди това обаче, искам да направя корекция относно по горната снимка, на която бях заградил кои пинове са за компира и кои са за таблото. Да знаете че комбинацията от пинове не е такава!. За да не чертая наново, а и за да ви е по лесно да се ориентирате ако ви се наложи, направо ще ви напиша кои кабели на кои пинове отговарят:
Жълто-червен кабел + Бяло-кафяв кабел ---> отговарят на двата пина които подават информация към таблото;
Синьо-кафяв кабел + Зелено-кафяв ---> отговарят на двата пина които подават информация към компютъра;
А ето какво установих на таблото, след като изключих клемата от датчика и в нея забодох резистори с различни съпротивления:
При 100 Ом , таблото отчете 83-84 градуса;
При 110 Ом - 80 градуса;
При 150 Ом - 70 градуса;
Като взема в предвид правилните стойности които колегата Цецко беше написал,
Стигам до извода, че виновника за некоректното отчитане на температурата, отново, за пореден път, е таблото!
Надявам се уреда за отчитане да е добре и всичко да се оправи след презапояване на всички спойки, както стана след предишното презапояване.
След няколко дена ще дам отчет какъв е бил крайния резултат след намесата на поялника.
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Чет 15 мар 2012 14:47
Колеги ако някой може да ми каже какъв цвят трябва да е пръстенчето на датчика за 1.8ABS двигателя.. Защото моя датчик отчита около 10-15 градуса на горе.. Смених датчика взимах от морга само гледах буксите не съм обърнал внимание за цвета на пръстена просто незнаех че играе роля.. За съжаление съм хвърлил и стария датчик.. В момента съм с син пръстен.. Но незнам дали е за моя двигател...
genov1
Двигател: CBBB 2008
Мнениеот genov1 » Чет 15 мар 2012 15:58
При RP и при ABS май е така синия е за двигателя, черния е за таблото а червения за лампата на таблото
rosen75
Регистриран на: Вто 15 мар 2011 19:25
Местоположение: хасково
Мнениеот rosen75 » Чет 15 мар 2012 16:41
predat0r написа:Колеги ако някой може да ми каже какъв цвят трябва да е пръстенчето на датчика за 1.8ABS двигателя.. Защото моя датчик отчита около 10-15 градуса на горе.. Смених датчика взимах от морга само гледах буксите не съм обърнал внимание за цвета на пръстена просто незнаех че играе роля.. За съжаление съм хвърлил и стария датчик.. В момента съм с син пръстен.. Но незнам дали е за моя двигател...
При мен е с жълт пръстен,колега.Б4 ABS 94г. ако има значение.
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Чет 15 мар 2012 16:52
rosen75 написа:
аз съм с мк3 ABS
Потребители, разглеждащи този форум: petiop, Vasyu_06, w_smith и 56 госта
