Golf 4 AJM 1,9 TDI омасляване
Shenkito
Регистриран на: Пет 02 мар 2012 16:25
Местоположение: Sliven
Мнениеот Shenkito » Пон 12 мар 2012 15:47
Здравейте. Наскоро станах собственик на тази кола , колата си върви отлично , за пръв път купувам дизел и не разбирам много от дизелови коли ,та както казах колата въври много добре.. Днес ходих при един приятел и отвори капака и ми каза , че от някъде сълзи малко масло и има малко масло под двигателя там върху някаква част не я знам каква е , проверих маслото всичко е ок ! Сутрин като я запаля при първото палене припушва малко бял дим и това е.. Та въпроса ми е нормално ли е това ? Все още не съм и сменил консумативите. Благодаря предварително :)
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Re: Golf 4 AJM 1,9 TDI
Мнениеот ulipet » Пон 12 мар 2012 18:15
Едното "някъде" се нарича ЕГР клапан, а другото "някъде" се нарича Тандем-помпа.Това са двете най-вероятни места на омасляване според мен.
kgdim
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 21:29
Автомобил: MK4 Black ...
Re: Golf 4 AJM 1,9 TDI омасляване
Мнениеот kgdim » Пон 12 мар 2012 19:04
Това от някаде ми омаслява :lupe :??? много неопределено и трудно някои сще ти помогне поне някаква снимка да беше качил.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Вто 13 мар 2012 11:35
От тандем помпата не тече масло и няма как да омаслява.Щом не пипа маслото вероятно става дума за маслото от картерните газове.Ако не знаеш как се нарича въпросната част и една снимка би помогнала :да:
Shenkito
Мнениеот Shenkito » Вто 13 мар 2012 15:59
Ами за снимка не става защото е съвсем малко омасленото място.. Вчера я погледна един познат който разбира от коли , видя за какво става въпрос и ми каза , че явно някаква гарнитура е просълзила. Но все пак като се види в сервиз ще стане ясно :)
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Вто 13 мар 2012 18:46
IvailoOo написа:От тандем помпата не тече масло и няма как да омаслява.Щом не пипа маслото вероятно става дума за маслото от картерните газове.Ако не знаеш как се нарича въпросната част и една снимка би помогнала :да:
айде бе...я пак помисли...скоро и сменях двете гарнитури откъм блока едната беше точно за това а другата е за обратната нафта
DarkOneBg
Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:25
Мнениеот DarkOneBg » Сря 14 мар 2012 4:23
И аз залагам на тоя проклет ЕРГ клапан ...
Ако може поне да конкретизираш горе долу къде сълзи това масло или поне 1 снимка на която да е отбелязано ...
Че това сълзи масло ми звучи като гори нафта , някъв непрекъснат неконкретизиран проблем със неясно бъдеще случващ се при неясни обстоятелства .
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Сря 14 мар 2012 7:28
ulipet написа:
Може ли цена за двете гарнитури и откъде са купени.Мерси.
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Сря 14 мар 2012 9:13
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-TANDEM-PUM ... 2349298637
имаше само 2 комплекта но все пак запитай
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 88 госта
