VDC Pro под VMware
katmai
Регистриран на: Съб 05 юни 2010 19:32
Автомобил: VW Passat B8 Alltrack
Двигател: 2000 BiTDI CUAA
VDC Pro под VMware
Мнениеот katmai » Пон 12 мар 2012 22:25
Колеги тези дни му хрумна дали не е възможно да инсталирам DOS под VMware и да предам порта(COM) от USB кабела ми към виртуалната машина и да си пусна VDC-то?
Заинтересуваните нека погледнат този линкhttp://www.sgaf.de/content/vds-pro-windows-vmware-player-usb-adapter-323757
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: VDC Pro под VMware
Мнениеот deversant » Вто 13 мар 2012 1:28
Интересно,дали ще се получи?Колега трябва да опиташ,не очаквай да стане от раз.Винаги има разни ослужнения....Но ако си твърдо убеден,че ще стане.....няма къде да избяга! :mrgreen:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 13 мар 2012 15:55
По спомени имаше проблем и не сработваше. Ама не съм сигурен какъв. Затова почнах да подкарвам флашка със дос, че да сработи цялата работа. И флашката се оказа по-лесен вариант накрая. За около 30тина минути заработва ако си го правил преди :) .
Ако този е успял се е справил по-добре от мен :) .
katmai
Мнениеот katmai » Вто 13 мар 2012 15:58
Тук проблема не е ДОС-а а е по скоро това,как да използваме USB кабела си. Мисълта ми е ,че като се инсталират драйвърите за диагностичния кабел то той се появява като COM порт,пък и така се зарежда в VAG-COM-а. Вече като COM порт той може да се предаде на виртуалната машина с инсталиран DOS.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 13 мар 2012 16:13
Точно с това нещо не сработи. Иначе VDSPro-то си тръгва като пич. Ама нещо не намираше кабела.
Ама може и да има някакви промени по драйверите във Workstation-а.
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Сря 21 мар 2012 0:36
Ivo_Dinkov
Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
Автомобил: Audi Quattro Turbo
Двигател: BGB
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот Ivo_Dinkov » Сря 21 мар 2012 9:38
katmai написа:Колеги тези дни му хрумна дали не е възможно да инсталирам DOS под VMware и да предам порта(COM) от USB кабела ми към виртуалната машина и да си пусна VDC-то?
От времето, когато работех там, помня, че валяха тикети с всевъзможни въпроси mhihi
Регни се във съпорт форума им и им пусни едно запитване, ще ти отговорят :beer
PoloBeP
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 21:34
Автомобил: Passat B7
Мнениеот PoloBeP » Чет 22 мар 2012 11:24
Привет, нещо бъркате DOS не поддържа USB устройства. Ако говорите за ОС Windows XP нагоре, работеща в VMware Workstation или Player няма проблеми. Схемата е: USB емулатор на сериен порт, какъвто е кабела на VAG-COM например с драйверите за емулатора... За ОС под VMware Workstation или Player USB устройствата се интепретират като физически, така че не би трябвало да има проблеми!
VAG-COM например работи, така е при мен.
:beer
PoloBeP
Мнениеот PoloBeP » Чет 22 мар 2012 11:30
Сега се загледах в статията на ВМ се представя серииния порт, който си е емулиран от драйвера на ОС, така под DOS би трябвало да работи... Но може да възникнат простотии...
hp7909
Мнениеот hp7909 » Чет 29 мар 2012 19:50
под vitual pc не тръгна!
