колеги - кажете къде се намира това стъпково моторче (или дроселова клапа) - ако може и снимка - при изключване от скорост колата си мени оборотите и така около 5 секунди и после се стабилизират - така като прочетох мненията май ще е най-добре да си прочиста моторчето - ама като не го намирам под филтъра или поне да знаех как изглежда - колага е Голф3 1,4 пълна инжекция АЕХ мотор и е само на бензин.
Ако отида на диагностика дали ще могат да ми кажат от къде е проблеме - в смисъл ако са свещи, кабели, бенз.помпа или филтър и т.н, дали да си дам 25 лева или да пробвам с изчистване на моторчето
Благодаря ви предварително
относно ниските обороти
Отивай ще ти кажат всичко
И аз не ги давах та първо измих стъпковото моторче после изчистих дросел клапата и пак нищо отидох в Кастрола
провери и ми казва момчето всичко е здраво центровка и готов за 20 лв ами разправяха всякакви щуротии и цени от 200лв нагоре за оправия
Вече 2 месец съм без проблем
lolo_popo
- Регистриран на: Сря 14 юни 2006 10:55
- Местоположение: Враца
ре
значи при диагностиката се оказа че нямаш проблеми а си само за центровка - браво
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: относно ниските обороти
lolo_popo написа:колеги - кажете къде се намира това стъпково моторче (или дроселова клапа) - ако може и снимка - при изключване от скорост колата си мени оборотите и така около 5 секунди и после се стабилизират - така като прочетох мненията май ще е най-добре да си прочиста моторчето - ама като не го намирам под филтъра или поне да знаех как изглежда - колага е Голф3 1,4 пълна инжекция АЕХ мотор и е само на бензин.
Няма оправия и не ми благодари
Същата история но с 1,6л АЕЕ /също пълна инжекция/. Не ги слушай другите теса монопръскачки. Има и други във форума с АЕЕ мотор и там е така положението и се карат само на бензин. Това им е вродено или е за смяна комп или ТPS а ма по моргите няма , а за нови цените са
Като я карам ме подлудява това клатушкане на оборотите примерно на светофар.
- tihomir_rs
- Регистриран на: Сря 28 юни 2006 20:12
lolo_popo
а как разбраха че е вакум регулатора - това вижда ли се от диагностиката - вчера аз си свалих и изчистих дросела и веднага ми се вдигнаха оборотите - преди бяха около 700 при ниски обороти а сега вече са оклоло 900- 1000, но пак има едно малко играене на оборотите като мисля че малко въздуха ми е проблем - и може наистина да е този вакум -
- tihomir_rs
