Проблем с лаптоп HP
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Проблем с лаптоп HP
Мнениеот hooligans » Сря 14 мар 2012 11:15
Проблема е следния.
Чистих някакво вирусче и след като рестартирах лаптопа клавиатурата не работеше и wifi отказа.
Как да го боря :oops: :banghead:
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Проблем с лаптоп HP
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 14 мар 2012 11:35
Убедил съм се, че при проблеми с вируси борбата и чистенето им само забавят неизбежното преинсталиране на ОС! Вариант който бавния начин е 2-3 часа зависимост от програмите които трябва да се инсталират.
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Сря 14 мар 2012 12:00
влизаш под safe mode и даваш system restore.Пробвай може да му мине
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 14 мар 2012 12:13
Carfan написа:влизаш под safe mode и даваш system restore.Пробвай може да му мине
Та да си върне вирусите дето ги е чистил, почти всички правят запис в систем ристора :screwy
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 14 мар 2012 12:28
Толкова оплескана е работата, че и според мен работата отива на преинсталация на виндолса.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 14 мар 2012 12:28
К.Одаджийски написа:Убедил съм се, че при проблеми с вируси борбата и чистенето им само забавят неизбежното преинсталиране на ОС! Вариант който бавния начин е 2-3 часа зависимост от програмите които трябва да се инсталират.
Напълно те подкрепям.
След всичкия труд по чистенето на вируса, добавяш още 2-3ч за инстал при неуспех.
Ако ли има успех в чистенето на вируса, то значи, че той не е бил опасен.
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Сря 14 мар 2012 12:31
Най-лесният и масов вариант е с реинсталация. В някои случаи с вируси без реинсталация няма да мине (пресен случай от онзи ден с един rootkit). В други се оправя и без, ама зависи от вируса. Понякога си струва да се бориш, ако има много програми и данни и ако не е много омазано положението.
Най-мазохистичният вариант (но в твоя случай мисля, че е по-бърз и лесен, ако си сигурен, че си изчистил вируса - все пак долните действия ще ти отнемат около 10 минути най-много и толкова ще изгубиш ако не подействат) е да търсиш причината защо не работят клавиатурата и Wifi-то:
В Device manager-а излиза ли ти клавиатура въобще? Ако излиза:
1. Accessed Control Panel -> Device Manager.
2. Found the Keyboard entry in the list and expanded it.
3. Right-clicked the actual keyboard and selected Properties.
4. Clicked the Driver tab.
5. On the Driver tab, clicked Uninstall. Once the Uninstall completed (it took mine about 5-10 seconds) the Driver list on the Device Manager screen refreshed and I no longer saw a Keyboard entry.
6. On the Device Manager screen, selected Action -> Scan for New Hardware. After a few seconds I saw the Keyboard entry re-appear.
7. Restart computer. At that point everything was back to normal.
Също така (понякога връзват вифи картите през USB, та може с това да се оправят и двете неща):
Your USB got corrupted by the virus. Try going in to device manager and deleting your USB root hubs. When you delete one of them your keyboard will die, but hopefully you will have gotten the right one already. When windows comes back up it will reinstall the default root hub drivers and you should be good to go.
А и ако това проработи, след като пуснеш пак сканиране за вируси и се увериш, че всичко е чисто, не е лошо да забраниш System restore, за да си изтрие бекъпите, после пак го пусни, ако ти е нужен. Цел - да не се възстанови вируса. (Макар че антивирусните трият и от System restore, ама гаранция няма)
П.п. Заглавието на темата нещо май не е наред - по-скоро е проблем с вирус :)
sp_konsulov
Регистриран на: Сря 14 мар 2012 15:48
Местоположение: село София ;-)
Мнениеот sp_konsulov » Сря 14 мар 2012 15:52
Пробвай с ъпдейти от сайта на HP
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 14 мар 2012 17:24
sp_konsulov написа:Пробвай с ъпдейти от сайта на HP
е как да го напиша тоз сайт :lol: :lol: :lol:
Ще пробвам нещата, пък май ще преинсталация :D
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Сря 14 мар 2012 17:32
hooligans написа:е как да го напиша тоз сайт
усб клавиатура
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Мнениеот deversant » Сря 14 мар 2012 18:05
Виж оправи софтуера,ако е хардуер имам малко опит с wi-fi то!
Цяла година се сбърках да слагам дривери,и лаптопа ловеше само от 1 метър инак не!
Добре е да споделиш модел на лаптопа,моят е Probook.....
А да попитам,някой хващал ли е такъв вирус,да неможеш да натиснеш десен бутон на мишката???
Десен бутон мога да натискам само в уеб страници,на десктопа не...на Д-то пак неможе! :lol:
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 14 мар 2012 18:10
deversant написа:А да попитам,някой хващал ли е такъв вирус,да неможеш да натиснеш десен бутон на мишката???Десен бутон мога да натискам само в уеб страници,на десктопа не...на Д-то пак неможе!
Спасявай снимки и документи от Д и форматирай целия хард, защото вируса е някъде в Д и при чиста инсталация на уиндоус същата история. Поне аз не успях да го преборя. Донякъде лайв СД-то на касперски върши работа.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Чет 15 мар 2012 11:47
Вчера пробвах и с кабел, пак си няма нет :(
Май ще се преинсталира scare
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Чет 15 мар 2012 11:55
А пробва ли с тия номера в Device Manager?
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пет 30 мар 2012 19:08
Буквите и мишката ги подкарах като инсталирах нови драйвъри, остана проблема с нета.
The TCP/IP network transport is not installed error
Това ми изписва :banghead:
