Въпрос относно Модул за управление на централно заключване
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Мнениеот predat0r » Пон 12 мар 2012 23:36
Колеги искам да слагам модул за централно заключване защото нямам нужда от аларма.. Гледах нещо подобно http://hopshop.bg/index.php?main_page=p ... ts_id=1519 само че беше някаква друга марка... Та въпроса ми е имали колеги които ползват такъв модул.. И имали опасност самия ключ да се чупи или да излезне от дистанционното.. И да остане вътре в контакта и да ми отвори беля на главата... Какво ще кажете вие този вариант ли е по-добър или варианта само дистанционно като аларма и с оргиналния ключ да си паля...
mustang
Регистриран на: Нед 18 окт 2009 15:58
Автомобил: Vw Golf 4 1.9 TDI
Re: Въпрос относно Модул за управление на централно заключване
Мнениеот mustang » Вто 13 мар 2012 7:55
Аз от година и половина съм с такъв тип дистанционно с такъв модул и нямам никакви проблеми досега.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 13 мар 2012 10:27
Шарана го взех с подобен.Само,че има надпис "INCA PRO". Вътре са 2 батерии тип монета,
По въпроса ти : при мен ключа е плосък 8,5х3 мм и ням опастност от счупване. В предвид дългата употреба има луфт в остта около която се върти.
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Вто 13 мар 2012 11:13
kris11 написа:Шарана го взех с подобен.Само,че има надпис "INCA PRO". Вътре са 2 батерии тип монета,
от самия луфт имали вероятност нита да му падне
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 14 мар 2012 13:05
predat0r написа:
Знам ли ? При мен самия ключ влиза в 1 профил, който се върти около бутона за изваждане на ключа.Ключа се фиксира към този профил с 2 винта с ферзенкова глава и кръстата отверка -май резбата е около 2 мм.Хващал съм да се разхлабва 1 винт и съм го фиксирал с 243 локтайт. Няма от какво да се плащиш и да излезе самия ключ с 1 клещи винаги можеш да го извадиш от ключалката.
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Сря 14 мар 2012 16:36
вече съм монтирал модула ходил съм на ключар да ми нареже ключа.. всичко ми легна за 60лв... дано няма ядове :beer.. Модула е с 2 дистанционни и имат си заготовки но ключара каза че за мк3 не вършат работа и си сложи заготовка от него на него съм дал 10лв за всичко и за модула с монтажа 50лв
bigdady
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 1:02
Мнениеот bigdady » Сря 14 мар 2012 16:48
А чипа който ти е на оригиналния ключ,не ти ли направи копие на него ключара или ти нямаш такъв чип.А такива дистанционни имитация на оригиналните на VW дали предлагат?
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Сря 14 мар 2012 16:56
bigdady написа:А чипа който ти е на оригиналния ключ,не ти ли направи копие на него ключара или ти нямаш такъв чип.А такива дистанционни имитация на оригиналните на VW дали предлагат?
Колега чип на ключа нямам... А заготовката ми е като сгъваемия ключ на Мк4... само дето няма емблема на love.vw но такива емблеми се продават по 1лв в магазините за автоаксесуари...
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Сря 14 мар 2012 17:01
Прилагам снимка на ключа
bigdady
Мнениеот bigdady » Сря 14 мар 2012 17:08
добре е станало само,че моят е с чип и ще е +50лв за програмиране на още един чип
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Сря 14 мар 2012 17:12
bigdady написа:добре е станало само,че моят е с чип и ще е +50лв за програмиране на още един чип
щом ти е с чип защо не извадиш чипа и да го залепиш някаде близо до контакта и няма смисъл да си вземеш друг чип... много хора познавам които са с 1 ключ се спасяват по този начин.
bigdady
Мнениеот bigdady » Сря 14 мар 2012 17:39
да и тва е идея мислил съм го и може би така ще стане защото и без това съм с един ключ и ми трябва дубликат
bigdady
Мнениеот bigdady » Нед 25 мар 2012 19:19
колега можеш ли да снимаш самия ключ от другата страна за да видя дали се доближава като на оригиналните ключове на VW
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Нед 25 мар 2012 19:42
да доближава се :beer
passat cl
Регистриран на: Сря 29 юни 2011 1:42
Местоположение: PETRICH.CALIFORNIA
Мнениеот passat cl » Сря 25 юли 2012 11:30
Здравеите колеги за да не отварям нова тема искам да ви попитам дали някои знае как се свързва този модул които колегата е посочил по горе.Аз го закупих и пробвах да си го сложа сам но,незнам как се свързва.Някои знае ли кои кабели се свързват към модула от оригиналното централно,и останалите кабели също де.Защото съм на ти с електрониката.Става въпрос за Passat B3 комби с оригинално централно вакумно.
