АБФ дисплей ???
ABF95
Регистриран на: Пет 25 авг 2006 13:29
Автомобил: Golf 3 GTI 16V
Двигател: ABF 1995
АБФ дисплей ???
Мнениеот ABF95 » Чет 05 окт 2006 17:39
Колеги случи се следното нещо :
Дисплея който е с дневния километраж започна да пулсира с постоянна честота някъде 3-4Hz мисля че не е от подсветката ...като се намали малко осветеността и се вижда доста ...мисля обаче че това е някоя букса понеже на електронен часовник като не му захапва гумата на дисплея и така става не са плътно изписани цифрите а някои сегменти са по бледи .. :( :( :( някой колега дали има идея къде са кабелите ....голямятя букса която влиза отзад горе в ляво на таблото я местих на сам на там няма резултат...някой ако има идея къде може да е проблема HELP plz много е дразнещо направо не може да се кара периферното зрение много се дразни ако някой има идея моля да я сподели .......... :cry:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 05 окт 2006 20:32
еее,колега.сваляш цялото табло,отваряш го сваляш и дисплея.гледаш внимателно дали не е бил много притиснат.ако е бил го завиваш внимателно докато усетиш че е достатъчно.после си врщаш всичко на мястото,като ако искаш преди да си готов да завиваш винтовете,правиш 1 проба как е.
ако имаш нужда от помощ се обаждай
п.п.
питай утре БОБО7 ,неговото го правихме допреди 1 час и вече е като от магазина
lilo_stich :wink:
ABF95
Двигател: ABF 1995
Мнениеот ABF95 » Пет 06 окт 2006 0:58
Ок благодаря ще видя какво мога да направя сам и ако има нещо което не мога да направя ще се възползвам :) :D :D
ABF95
Двигател: ABF 1995
Мнениеот ABF95 » Пет 06 окт 2006 17:00
А сега.... :) на ясно съм как се сваля таблото ...4 рапидки :) и една букса обаче незнам как да махна панела който е около копчето за светлините нещо много здраво е захванат или аз не знам къде да го напъна също така и другия от страната на CD то ако имате идея как се свалят без да се чупят ще се радвам ако я споделите
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 06 окт 2006 17:13
дам,щипките са здрави.трябва да напънеш по-смело с някоя малка отверка :wink:
ABF95
Двигател: ABF 1995
Мнениеот ABF95 » Пет 06 окт 2006 17:32
Добре само от долу ли се напъва както е дадено тук да речем
http://www.blauertacho.de/doc/vw/golf_3 ... (motometer).htm
и там ли са щипките където е дадено че е поставена отверката за да знам ........и как да напъвам само от едната страна ли ....просто ме е страх да не ги счупя :)
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 06 окт 2006 18:00
тоя линк небачка
ABF95
Двигател: ABF 1995
Мнениеот ABF95 » Пет 06 окт 2006 21:04
Бачка ама го копираи целия а не го цъкаи от тук направо незнам защо се бъгна така маркирай го и го копни целия и ще видиш там какво имам в предвид дето питах
DOHC
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 20:15
Мнениеот DOHC » Пет 06 окт 2006 21:16
ABF95
Двигател: ABF 1995
Мнениеот ABF95 » Пет 06 окт 2006 21:22
да същия линк съм дал и аз обаче изникват въпроси които съм посочил по горе ако някой знае ще го помоля да си каже 8) 8)
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Съб 07 окт 2006 9:04
аха,значи там където ти е ключа за светлините сваляш капачето дето е показах АБС-а и след това на самия ключ отляво има 1 стоп палец който се натиска и издърпваш самия ключ.другото капаче което е до панела на касетофона се издърпва само.
Потребители, разглеждащи този форум: Тони Славчев и 78 госта
