силни детонации при стартиране на топъл двигател 1.9 тди ALH
fastedy
Регистриран на: Вто 11 авг 2009 8:43
Местоположение: sofia
Мнениеот fastedy » Пет 09 мар 2012 11:53
Мотора е 1.9 тди alh 150 hp. наложи се да стартирам отново мотора веднага след изключването му.
за това реших да не чакам реотана и тогава се случи . Помислих че съм скъсал ангренажен ремък. Веднага
изгасих мотора. След това опитах по процедурата и запалих нормално. Днес пак запали нормално.
Какво беше това и откъде дойде?
ДАНЧО
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
Автомобил: Audi A4 B6
Двигател: AVB 2003
Местоположение: Ст.Загора
Re: силни детонации при стартиране на топъл двигател 1.9 тди ALH
Мнениеот ДАНЧО » Чет 15 мар 2012 11:44
ALH e 90 к.с.Преди това ръчкал ли си я колата , на мен така ми направи на не много загрял мотор когато ми се наложи на един баир да и дам много газ.Започна да работи все едно на 2 цилиндъра и пушеше доста.Огасих след 5 мин пак запалих и не съм имал проблем.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Чет 15 мар 2012 14:21
възможно ли е да са ти сипали бензин вместо дизел ?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 15 мар 2012 19:38
задържал си ключа на стартер за много кратко време.колата ти пали на зъб, стартера върти бавно и маховика изпада в резонанс.ако задържаш малко повече на стартер и проблема няма да се появява.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пет 16 мар 2012 8:06
Или задържаш една идея повече ключа при палене, както каза ifidik, или сменяш маховик.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 16 мар 2012 10:46
Случва ми се 2-3-4 пъти като блея да пусна ключа прекалено бързо и да го вкарам в резонанс. Целия ми комплект е нов, двумасов закс, барабар с нов стартер за по-сигурно. :beer
ПП: Като е топъл мотора леко подвежда че пали моментално и ти пускаш ключа, но не е точно така, все пак трябва да се задържи докато запали хубаво. :да:
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 16 мар 2012 11:10
ifidik написа:задържал си ключа на стартер за много кратко време.колата ти пали на зъб, стартера върти бавно и маховика изпада в резонанс.ако задържаш малко повече на стартер и проблема няма да се появява.
Да,и на мен ми се случи скоро да ми се изплъзне ключа при палене и така се затресе все едно ще се разпадне :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
