VW 1500
CooLMaX
Регистриран на: Съб 22 яну 2005 12:42
VW 1500
Мнениеот CooLMaX » Нед 23 яну 2005 12:41
Искам първо да ви поздравя за добрия форум!!! :) Иначе по темата: Може ли някой да ми даде някаква информация за VW 1500. Ето снимка на въпросния модел:
Питам ви за този модел, защото имаме такъв (направен е кабрио) и в момента е спрян от движение. Имам желание да го стегна и пак да го вкарам в движение. Ще съм много благодарен на всеки който може да ми даде каквото и да е информация.
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Re: VW 1500
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Нед 23 яну 2005 13:16
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 20:06, променено общо 1 път.
Черноглав
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 13:07
Мнениеот Черноглав » Нед 23 яну 2005 14:15
ей на това нещо му се бута един як двигател.. 16V примерно, хубави джанти с гуми и една музика по-яка - щото нали е кабрио.. металик и спи градо.. 10 бона дотук 8)
обаче какво чудо става... но може би трябва да се инвестира и в нов салон, щото както е кабрио и най-вероятно е постоянно кабрио :wink: :D ... ще му направите чучурчета да се оттича като го вали..
не ти трябва много инфо - отиваш при читав майстор и всичко се гледа на място.. за какв оти е инфо? двигателя ли ще ремонтираш или какво?
CooLMaX
Мнениеот CooLMaX » Нед 23 яну 2005 15:47
Двигателя е наред, като чисто нов е. Само на 20000 км. Искам да попитам за цилиндърчета на задните спирачки. Откъде мога да купя или да оправя старите или някакъв друг алтернативен вариант. Засега е това. По нататък ако има нещо пак ще питам. Иначе малко като по стегна ще го снимам да го видите.
BuGmaN
Re: VW 1500
Мнениеот BuGmaN » Нед 23 яну 2005 18:47
CooLMaX написа: Може ли някой да ми даде някаква информация за VW 1500.
Здравей колега - добре дошъл в клуба :D , намислил си добро начинание дано имаш в излишък малко нерви, пари и свободно време защото щом приключиш с всичко няма да съжаляваш за абсолютно нищо - вярвай ми! :wink: Мога да ти изровя малко информация, но за да е по-достоверна ще ми трябва номера на рамата и мотора. За спитачните цилидрърчета също трябва да видиш диаметъра и да потърсиш гумички - предполагам, че от Шкода ще станат, а ако са много раждиви имам човек с части за твоята...
CooLMaX
Re: VW 1500
Мнениеот CooLMaX » Нед 23 яну 2005 22:38
BuGmaN написа:
Ами засега смятам лека по-лека да почна да е стягам, защото няма много излишни пари. Иначе мерака го има и затова смятам че няма да има много изхабени нерви. За номера на шасито ще проверя и ще ти кажа.
CooLMaX
Мнениеот CooLMaX » Пон 24 яну 2005 8:59
Ето информацията за колата:
№ на двигателя 1664510
№ на шасито 0140968
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пон 24 яну 2005 13:13
CooLMaX написа:Ето информацията за колата:
№ на шасито 0140968
Колега - по № на шасито излиза че е произведенo Декември 62г., а по № на двигателя но не мога да разбера нищо, сигурна ли е 1-цата отпред?
Ако се доверим на номера на шасито колата е Модел 1500 Stufenheck-Limousine zweiturig 1961 - 1963 43PS/3800 125km/h 880 kg 4225 x 1605 x 1476 mm цена 6400 DM
CooLMaX
Мнениеот CooLMaX » Пон 24 яну 2005 13:46
Ами така е по документи. Кажи къде се намира номера на двигателя да го погледна.
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Вто 25 яну 2005 11:31
CooLMaX написа:
http://www.customspeedparts.de/content/ ... rsicht.php
asentm
airman
Re: VW 1500
Мнениеот asentm » Чет 27 яну 2005 13:42
CooLMaX написа:Искам първо да ви поздравя за добрия форум!!! :) Иначе по темата: Може ли някой да ми даде някаква информация за VW 1500. Ето снимка на въпросния модел:
1500 см3, 44 к.с. по ДИН, модела ЕЛ е с 2 карбуратора, но твоя сигурно е 1
asentm
airman
Мнениеот asentm » Чет 27 яну 2005 13:45
мой приятел има малко части и мога да са ти от полза
м/у другото кабрио на този модел има само като прототип
CooLMaX
Мнениеот CooLMaX » Чет 27 яну 2005 17:06
asentm написа:мой приятел има малко части и мога да са ти от полза
Ами кабриото баща ми го е правил, не е оригинално. Иначе за частите, твоя приятел случаино да има цялата система за километража (жило и там нещата където се захващат за гумата). Всичко необходимо за да отчита. Самия километраж не ми трябва, него го имам. Ако го има ми кажи някаква цена. Мерси предварително.
П.С. Случаино ако е с два карбуратора, колко конски сили е?
asentm
airman
Мнениеот asentm » Пет 28 яну 2005 10:13
по книжка не дават разлика, но колата върви по-добре, ако са синхронизирани и са добри харчи и с 200 гр. по-малко. На други места съм чел, че с тези карбуратори, това дето получаваш се равнява на 5 к.с. отгоре.
за частите обадисе на 0888469907 - Тони и виж какво му е останало
CooLMaX
Мнениеот CooLMaX » Пет 28 яну 2005 12:19
Мерси за информацията. Иначе сега нямам пари, ама по-натаък ще му се обадя.
