1 click отваря 2 tabs Chrome
- Милослав
- Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Хром е браузъра, драмата ми е от скоро.
Махнах го и после пак го качих - същото ...
Като кликна на линк и ми се отваря два пъти.
Помагайте, хора ...
Помагайте, хора ...
- kriso_g
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 13:03
- Автомобил: MK4 1.8T
- Двигател: AUM
- Местоположение: Рудозем
Re: 1 click отваря 2 tabs Chrome
с каква мишка си
да не е от нея ?
да не е от нея ?
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
kriso_g написа:с каква мишка си
да не е от нея ?
100%
Аз го минах това скоро.Сега си взех на хама добра мишка.Доволен
- Милослав
Мишок не ползУвам от години.
- LILO&STICH
клавиатурата тогава
Поизтупай я
Поизтупай я
- Милослав
LILO&STICH написа:клавиатурата тогава![]()
Поизтупай я
Мите, сериозно е.
Няма какво да тупам, мисля че съм закачил нещо, което е странно.
Пада си ми работи напълно нормално - проверено.
- Регистриран на: Пон 16 фев 2009 9:13
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: AEF 1997
Почисти целия лаптоп = регистри, боклуци... И ако тогава не се оправи - преинстал на ОС. Друго няма да ти помогне, имах го и аз същия проблем. Успех!
- STEYN
- Регистриран на: Чет 03 юни 2010 13:34
- Автомобил: A4 B6
- Двигател: AVF
- Местоположение: BAPHA
Поразрових се, но разбрах, че проблемът се появява повече на други браузъри. С опера/експлорер пак ли ти се получава така?
- Милослав
Някой, нещо?
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
1. Пробвай да деактивираш extension-ите един по един и виж дали не е от тях (ако изобщо имаш такива).
Причина, поради която го предлагам: http://groups.google.com/a/googleproduc ... G4ca_p2KkU
2. Как отваряш нов таб с TouchPad? (Обикновено с мишката е със среден бутон, затова питам)
3. В този ред на мисли, пробвал ли си с нормална мишка? Ако и с нея се държи така е или от т. 1, или е някакъв бъг в самия Chrome, или от някое вирусче (което ми е странно какво ще е, ама всякакви ги има). Ако не се държи така, провери настройките на TouchPad-а дали не са се разбърникали, че някои имат разни жестове това-онова...
- Милослав
slimmer написа:1. Пробвай да деактивираш extension-ите един по един и виж дали не е от тях (ако изобщо имаш такива).
Това ще го опитам довечера - на домашния лап е.
slimmer написа:2. Как отваряш нов таб с TouchPad? (Обикновено с мишката е със среден бутон, затова питам)
Два "тъча" на пада и отваря нов таб.
slimmer написа:3. В този ред на мисли, пробвал ли си с нормална мишка? Ако и с нея се държи така е или от т. 1, или е някакъв бъг в самия Chrome, или от някое вирусче (което ми е странно какво ще е, ама всякакви ги има). Ако не се държи така, провери настройките на TouchPad-а дали не са се разбърникали, че някои имат разни жестове това-онова...
Не съм опитвал с мишка ... нямаме у нас такова чудо, ама може да си завлека една да опитам ...
Според мене е някаква гад, защото иначе би следвало след install uninstall да се оправя, а то не иска ...
- gogata1982
- Регистриран на: Нед 23 май 2010 23:31
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: 1995 - 101
и аз имам същия проблем , но само като ровя в един сайт ( няма да правя реклама сега ) ...и на мен ми е много интересно защо така
- slimmer
Милослав написа:Два "тъча" на пада и отваря нов таб.
Пробвай с Ctrl + ляво цъкане (поне така е в Opera и Firefox отваряне в нов таб): Ако и така го прави, гледай нещо по разширенията на хром или за някоя гадост. Може и да е бъг в самия хром и като се е обновил сам наскоро (защото обикновено така прави) да се е появил въпросният проблем.
Ако не го прави, пак може да е гадост, която да прихваща само среден бутон на мишката, но аз бих се поразровил и в настройките на пада.
Това с реинсталация може и да не се оправи, понеже разширенията и някои други настройки се запазват. Може да пробваш да си преместиш профила:
и да започнеш "на чисто" за проба. Разбира се изтриването от инструкцията трябва да го замениш с местенеGo to %USERPROFILE%\Local Settings\Application Data\Google\Chrome in Windows XP or %USERPROFILE%\AppData\Local\Google Chrome in Windows Vista and delete user data.
Колега gogata1982, сподели сайта, освен ако не е нещо за нелегалности и порно, за да пробват и други колеги. Може да е бъг в самия хром за дадения сайт, който да се сподели с разработчиците.
Последна промяна от slimmer на Пон 19 мар 2012 15:36, променено общо 1 път.
- gogata1982
- Автомобил: GOLF 3
тунинг.бг само там ми го прави ...и даже само там ми дава черен екран понякога за 2-3 сек
- slimmer
gogata1982 написа:тунинг.бг
При мен с Оpera си работи добре, но колеги с Chrome (може би последна версия) трябва да кажат дали и при тях е така. Аз лично нямам възможност да го тествам. Ако е масово, е по-вероятно да е бъг в самия хром, отколкото гадост, въпреки че вероятности много
Edit: Току-що пробвах с последна версия Chrome въпросния сайт и си работи нормално.
