скриване на кабела от навигацията
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Сря 02 дек 2009 15:13
идеята ми е да се скрие кабела в тази решетка, за да не виси върху таблото... да влези вътре и излези чак при запалка... някой дали е правил същтата или подобна манипулация?
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: скриване на кабела от навигацията
Мнениеот vaso18 » Сря 02 дек 2009 18:13
амии най вероятно за да влези трябва да свалиш таблото или най малкото всичко по лицевата част за да видиш дали има начин за прекарването му и със сигурност трябва да срежеш кабела и след това да се запои като цяло е постижимо според мен :beer
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Сря 02 дек 2009 18:18
понеже съм скаран с запояването и еликриката като цяло, мисля да изрежа една "клетка" в ришетката. дали ще ми стинге само махане на жабка? и оттатък да бръкна? тази решетчица някой свалял ли?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 02 дек 2009 20:10
Тая решетка влиза във въздуховод, който ще трябва да пробиеш и уплътниш след това!
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Сря 02 дек 2009 20:18
утре ще падне голямо разглабене :mrgreen:
Koksan
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Мнениеот Koksan » Сря 02 дек 2009 21:52
а мисли ли че тоя кабел няма да му е добре на топличко? изолацийки .. ала бала ... Я си го остави отвън и не се занимавай с глупости! :))
rgi2003
Регистриран на: Вто 08 яну 2008 1:02
Местоположение: SLC USA.
Мнениеот rgi2003 » Чет 03 дек 2009 3:09
Kолега, аз съм го правил вече това.Режеш оригиналната букса.Сваляш двата пластмасови капака под кората и металната кора след тях.От там вече имаш достъп до трите дебели плюса.Единия от тях е активен само като имаш контакт, а през другото време е изключен.Аз използвах точно него, въпрос на избор.Масата я търси вляво от тези плюсовите кабели.Не можеш да сбъркаш.После със свински опашки прихващаш кабела да тръгне нагоре, отляво на таблото и дърпаш до средата горе.Недей да режеш и пробиваш нищо, а става и много бързо.Задължително е да сложиш предпазител на "+"-а.Това е всичко, успех.
live_for_passat
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 7:41
Автомобил: VW Bora 1.9 TDI PD 131hp
Двигател: ASZ 2002
Местоположение: София - Карлово
Мнениеот live_for_passat » Чет 03 дек 2009 7:57
Според мен е тежкария да стърчи кабел по средата, а и ако искаш тази навигация да я праиш част от колата и си навит да отваряш таблото, по-добре измисли къде да я вградиш по него да не е лепната на стъклото :D
П.С. Шефа ми кара чистак Тойота Тундра и е няма такова готино да виси едно бяло кабелче на средата към Айфоуна :twisted:
Айде успех.
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Чет 03 дек 2009 8:41
А ако набуташ кабела в нишата между таблото и предното стъкло? И вместо от запалката да я захраниш от другаде?
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Чет 03 дек 2009 9:35
sashot написа:А ако набуташ кабела в нишата между таблото и предното стъкло? И вместо от запалката да я захраниш от другаде?
там мога да затисна кабела с таблото при сглабяне... имам разклонител за запалката който съм намислил да сложа в жабката и от нея ще пусна кабела през тази решетчица, смущава ме идеа че трябва да разглобя цялото табло... мислих че стигне само с махане на жабката ама май не.
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Чет 03 дек 2009 9:41
live_for_passat написа:Според мен е тежкария да стърчи кабел по средата, а и ако искаш тази навигация да я праиш част от колата и си навит да отваряш таблото, по-добре измисли къде да я вградиш по него да не е лепната на стъклото :D
Айде успех.
1. на стклото е най оптималния вариант за мен (защото не виждам къде на друго място)и не искам да я вграждам, защото аз я махам когато излизамот колата (за да не изкушава врага) :012:
2. не виждам нищо готино във висене на кабели в салона, даже и да са от айфона или айпода :wink:
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Регистриран на: Съб 09 апр 2011 20:59
Автомобил: VW POLO B5188PP
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Нед 18 мар 2012 0:56
моя на радара съм го пуснал под стъклото до лявата врата от там под уплътнението през бушоните до запалката ( запалката ми е вътре зад там където трябва да е защото на нейно място имам старт бутон ) и седи перфе без да се вижда :beer
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Нед 18 мар 2012 23:45
Ако ти е достатъчно дълъг кабела можеш да я сложиш в левия долен ъгъл до гражданската и да прекараш кабела под волана до една втора запалка(иначе става грозна история). Аз бях направил така,но наскоро трябваше да преместя навигацията и не мога да ти покажа снимки как става,но предполагам можеш да си го представиш.
refresh4o
!!!ИЗМАМНИК!!!
Двигател: AEX 1996
Мнениеот refresh4o » Нед 18 мар 2012 23:57
IvailoOo написа:Ако ти е достатъчно дълъг кабела можеш да я сложиш в левия долен ъгъл до гражданската и да прекараш кабела под волана до една втора запалка(иначе става грозна история). Аз бях направил така,но наскоро трябваше да преместя навигацията и не мога да ти покажа снимки как става,но предполагам можеш да си го представиш.
аз май написах същото :beat_butt2 :beer
IvailoOo
Мнениеот IvailoOo » Пон 19 мар 2012 10:45
OmfG.....за 3 години дали няма да е прекарал 1 кабел само се чудя :063: Темата била от 2009 :bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: 2279пасат6, madmen, Vasyu_06 и 55 госта
