индикатор отворена врата Б5
cougarAEK
- Регистриран на: Съб 12 юли 2008 6:59
имали B5 99g. индикатор за отворена врата, като отворя врата нищо не светва нито звуков сигнал , когато ми свети лампата за гориво не трябва ли след всяко запалване да дава звуков сигнал , на мен само ми изписва на борда , че трябва да се зареди
- ZvEr4O_MaN
- Регистриран на: Съб 05 апр 2008 19:39
- Автомобил: Vw Passat B6 CR 2009
- Двигател: CBAB
Re: индикатор отворена врата
Ако не ти отчита за отворен багажник,значи микроключето в бравата се е прецакало и трябва да се смени.
Ползвай търсачката и ще намериш доста инфо.
Успех.
Успех.
cougarAEK
ZvEr4O_MaN написа:Ако не ти отчита за отворен багажник,значи микроключето в бравата се е прецакало и трябва да се смени.
Успех.
само багажника, ако е отворен отчита така ли? а забравих да спомена комби е
- SoManyRetards
- Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
- Местоположение: Смолян
Re: индикатор отворена врата Б5
Силно се съмнявам да имаш такава екстра, мисля, че се слага на 5.5 модела, т.е след 2001 година.
- ZvEr4O_MaN
- Двигател: CBAB
jos написа:Силно се съмнявам да имаш такава екстра, мисля, че се слага на 5.5 модела, т.е след 2001 година.
Еми не съм толкова компетентен към Б5 или Б5.5,но ако не свети лампата в багажника ,значи е от микроключето.Следователно ако имаш индикация за отворен багажник,значи ще светне,но ако нямаш няма как да стане.
Успех.
cougarAEK
ZvEr4O_MaN написа:jos написа:Силно се съмнявам да имаш такава екстра, мисля, че се слага на 5.5 модела, т.е след 2001 година.
Успех.
като отворя багажника светва плафона, а като пусна тест осветление табло светва лампа с такъв индикатор за отворен багажник, също и за круиз контрол и ESP , но аз тези екстри ги нямам , щом я има тази лампа на таблото на B5 на таблото би трябвало да се предлага и за този модел и най-вече си свети не е празна, би трябвало да има начин за активация
- SoManyRetards
cougarAEK написа:ZvEr4O_MaN написа:jos написа:Силно се съмнявам да имаш такава екстра, мисля, че се слага на 5.5 модела, т.е след 2001 година.
Успех.
Колега, направи снимки да видим за какви точно лампи говориш, стана ми интересно, аз също съм с големия дисплей.
cougarAEK
ок утре ще ги качаjos написа:cougarAEK написа:ZvEr4O_MaN написа:jos написа:Силно се съмнявам да имаш такава екстра, мисля, че се слага на 5.5 модела, т.е след 2001 година.
Успех.
cougarAEK
това е което излиза при мен
- ZvEr4O_MaN
- Двигател: CBAB
Щом имаш индикацията и някога е работила,значи проблема е в микроключето в багажника.
cougarAEK
а не съм казал ,че някога е работила
колата я имам от две седмици
- ZvEr4O_MaN
- Двигател: CBAB
cougarAEK написа:а не съм казал ,че някога е работилаколата я имам от две седмици
Чакай малко сега.Тези индикации по таблото от твоята кола ли са или от друга?
cougarAEK
ZvEr4O_MaN написа:cougarAEK написа:а не съм казал ,че някога е работилаколата я имам от две седмици
от моята кола е, едната снимка е като дам на контакт и се чекира и излизат тези индикации , а другата снимка е като пусна през диагностичния тестер за проверка на индикации и излизат всички тези, точно за това питах дали има начин да се активира защото видях ,че я има иначе предполагам проблема не е от микрето в багажника защото като го отворя и светва отделен плафон
Станимир 45
- Регистриран на: Вто 23 авг 2011 15:46
- Местоположение: Хасково
Как го пущаш тоя диагностичен тестер ?
- SoManyRetards
Станимир 45 написа:Как го пущаш тоя диагностичен тестер ?
Е, VAG COM...
Потребители, разглеждащи този форум: alpinab и 45 госта
