как се сменява клеморед
Iskren Mitkov
- Регистриран на: Съб 11 дек 2010 17:51
- Местоположение: Radomir
помагайте колеги,имам проблем с клемореда,лесно ли се сменява или да не си правя труда да се мъча сам
- ludiq1918
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
- Автомобил: Honda Civic
- Двигател: D14A2 - 1997
- Местоположение: Свищов + други ;)
Re: как се сменява клеморед
Зависи от техническите ти познания по автомобила. Ама не е лесна работа. Ако имаш мерак да се мъчиш и да разучиш как е там положението, хващай се и разглабяй, ако не си сигурен на сервиз.
- beyker_boy
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 21:17
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: 9A
- Местоположение: Червен бряг
Аз знам как става, но по т. нар. "силов начин". Махаш буксата с кабелите отзад. И с клещи, отверка и т.н. започваш да се мъчиш да извадиш клемореда от основата, която се захваща за курмилото. Ако много се дърпа (понякога се вади мн лесно, но понякога не), тогава може да го начупиш както е вътре в основата и да го извадиш на парчета. След това слагаш новия клеморед и готово. Има и по - културен начин, при който се маха цялата основа от волана, но той изисква много повече време, повече инструменти и така нататък.
- prokopoff
- Регистриран на: Нед 18 фев 2007 23:54
- Местоположение: Благоевград
Как ще го извадиш с клащи при положение че е закрепен с винт към основата на контактния ключ. И как после ще задържиш новия на мястото му.
Към автора,
1 махаш волана
2 махаш пластмасите около волана
3 3 винта които държат лостовете за мигачите и чистачките
4 втуклата с която се минава от тесните към дебелите шлици(това е най трудната част)
5 в основата на контактния ключ има болт (който ако нее разглобвно до сега е с откъсната глава)
6 изважда се основата и се вижда винт с кръстата отверка
после всичко по обратния ред
Към автора,
1 махаш волана
- beyker_boy
- Двигател: 9A
Аз мисля, че автора не кара Корадо, а Голф. По коментарите му се ориентирах в тази насока. Ако кара Корадо си прав колега, но ако кара Голф, то тогава начина е бая по-лесен. При Голфа не се маха, нито волана, нито ръчките, а само пластмасите около волана. Преди 2 седмици сменях на моя Голф (не аз, а майстор го сменя, аз само гледах). На Корадото не съм го пипал. Човека да каже за каква кола става на въпрос. Ако има нещо - пак се извинявам, че съм объркал човека. Лек ден.
- prokopoff
Ми между коррадо и голф след 88г разлика няма
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
