Полиуретанови тампони за двигателя на АБФ?
neiki4a
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
Автомобил: polo 6n1
Двигател: 1.4 16V
Местоположение: стара загора
Мнениеот neiki4a » Пон 19 мар 2012 21:19
темата може и да не е за тук ако трябва да я преместят
Въпроса ми е някой имали идея да ли се продават полиуретанови тампони за двигателя на абф,говорим за в BG.
yano
Регистриран на: Вто 20 окт 2009 14:22
Местоположение: Plovdiv
Re: Полиуретанови тампони за двигателя на АБФ?
Мнениеот yano » Пон 19 мар 2012 21:26
Е питай Ферариста де поне ти е градски.И за голф или пасат ти трябват.Нека да позная че ти трябва този пред мотора(АБФите много ги обичат тези тампони).
neiki4a
Автомобил: polo 6n1
Двигател: 1.4 16V
Мнениеот neiki4a » Пон 19 мар 2012 21:52
yano написа:Е питай Ферариста де поне ти е градски.И за голф или пасат ти трябват.Нека да позная че ти трябва този пред мотора(АБФите много ги обичат тези тампони).
ами ферариста го питах един път и имаха само за предницата ,става дума за г3 .
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Пон 19 мар 2012 23:18
Има, ама няма кой да рови.
http://www.polyurethan.me/vw3.htm
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пон 19 мар 2012 23:21
leonardo_vd написа:Има, ама няма кой да рови.
Колегата пита за носещите тампони на мотора, не за ходовата част :beer
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Пон 19 мар 2012 23:31
Опс,, тогава се извинявам. Да се допита до ПАЦО той си прави някакви самоделни и може да му помогне.
VeilSide
Регистриран на: Нед 13 авг 2006 5:23
Мнениеот VeilSide » Вто 20 мар 2012 0:57
Стават самоделки. Трябва ти полиуретанова заготовка 80/300 70 по шор. Продават я в Обликос (цена 110-120 лв) Диаметъра на предния тампон и задния (пасажерския) е точно 80 мм. Заготовката се реже и се пробива централен отвор на струг. само трябва да прецениш височината на двата тампона. Според оригинален нов. За тампона на скоростите е друга бира. Там е повече играчка. Можеш да ползваш от Г60 (btw аз имам такъв чисто нов swag). Pe6kata от форума е запознат с тези операции. Предпогам ще пише като види темата :)
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Мнениеот pe6kata » Вто 20 мар 2012 9:53
neiki4a написа:темата може и да не е за тук ако трябва да я преместят
в момента правя такива за един ваш стар'загорски бая силен голф :)
цената на тампоните на някоя тунинг фирма ще е много дебела. аз поне ги намирам по 150$ и нагоре бройката
трябва ти ф90 300мм заготовка. стига за трите тампона... и малко смятане и стругар... :lol:
dani90
Регистриран на: Пон 03 май 2010 18:39
Мнениеот dani90 » Вто 20 мар 2012 11:53
А пък ако не ти се занимава с правени, виждал съм на Вибра техник ама те са много хард :Mr Green Fun
ФЕРАРИСТ
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:08
Мнениеот ФЕРАРИСТ » Сря 11 апр 2012 7:37
VeilSide написа:Стават самоделки. Трябва ти полиуретанова заготовка 80/300 70 по шор. Продават я в Обликос (цена 110-120 лв) Диаметъра на предния тампон и задния (пасажерския) е точно 80 мм. Заготовката се реже и се пробива централен отвор на струг. само трябва да прецениш височината на двата тампона.
Абсолютно точно - при тампоните на двигателите е малко тегаво защото ако шофера държи на комфорта, и се ползва по твърд полиуретан е възможно да се усещат вибрациите от двигателя, особенно ако е дизел.......но като предназначение става бетон, ако се направи кадърно и от идея по твърд полиуретан мога да се закълна че ще надживее колата, освен ако тя не е някакви над 600 коня да речем.......
Не ползваме 70 по Шор, затова не сме решение, но това с заготовките е добра алтернатива.......трябва и качествен стругар който не върти сефте полиуретан на струга и да му знае чалъмите, обороти на работа и пр......
Наскоро правихме направо матрица за тампони на двг на А4-ка, дето била много могъща, и беше голяма галимация щото върху метална шайба с шпилка на нея се лееше върху и полиуретана директно, но човека още не се е обадил да сподели как е с вибрациите, защото те също са много относителни, при определени коли с по меки тампони ги има, при други с възможно най - твърдия ни полиуретан е бетон......трудно може да се хване зависимост.........
П.П - тампон за двигател на всички А4-ки....
kolbasara
Регистриран на: Съб 12 май 2007 22:35
Автомобил: Volkswagen Golf mk3
Двигател: ABF-Turbo
Мнениеот kolbasara » Сря 11 апр 2012 8:48
ФЕРАРИСТ написа:
Вие можете ли да изработите по поръчка тампони за голф 3 за двигателя :roll: и колко биха стрували
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 11 апр 2012 8:51
Ок, нали по еВау продават тампони за ДВГ, проблемни ли са, някой слагал ли е?
Гледам, че не ги коментирате, а аз бях намерил на не много солени цени преди време.
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Сря 11 апр 2012 17:45
Полиуритановите тампони на двигателя = вибромасажор. Такива вибрации ще са в купето, че нямам думи.
Преди на стария ми АБФ смених 3-те тампона на мотора с хубави /стандартни/, не някои от Евро 07 боклуци и се появиха доста кофти вибрации в купето. Има си и голям + в цялата работа, че мотора почти не се мести в коша, но за евридейка или кола която не някой варел за писта или драгаджийка си представям с полиуритана какви вибрации ще са.
За ходовата част съм ЗА полиуритана, нямам две мнения.
ФЕРАРИСТ
Мнениеот ФЕРАРИСТ » Сря 11 апр 2012 18:21
driver написа:Полиуритановите тампони на двигателя = вибромасажор. Такива вибрации ще са в купето, че нямам думи.
Прав си, но по мое мнение на 80%.....при доста двигатели е така, спор няма.....пускаме само такива при който това не се получава.....тези на снимката ги правихме по поръчка за колега с Ауди А4 преди 4-5 месеца, щото му била могъща колата и ги късала.....след карани 3к км каза че всичко е наред и не се усещали вибрации - сложихме ги на още една А4 и беше същото.....затова ги пуснахме масово......
Затова и масово не пускаме тампони за Голф 3 и 4, за повечето модели на Алфа, Фиат Купе, някой модели на БМВ, Сеат Леон, Ибиса, Опел Корса и Астра, Рено Клио......за тях са правени по поръчка и вибрациите са найстина налице, но колите не бяха ежедневки и на собствениците това им беше последната грижа.....затва не сме ги обявили за масово ползване......
Където става - става....където не може - прави се само с желанието на клиента.....
peshoxx
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
Мнениеот peshoxx » Чет 12 апр 2012 23:32
Каква беше логиката на това изказване?? Че оригиналните добри тампони са зле и има вибрации,така ли? Май не са били много хубави и стандартни.... :wink:
Върни се в “Силов тунинг”
