Колеги, проблема е, че сутрин на студено като запаля държи много ниски обороти (около 500) и пуши черно, като загрее ги вдига повече от нормалното и не са стабилни. Колата има газово, но повечето проблеми ги прави на бензин, на газ не се осеща толкова. Имам цяла моноинжекция, пробвах да сменя стъпково моторче, игрли, датчици всякакви, ТПС, но промяна няма.
пс: проблема се прояви след като свалихме главата да сменяме гарнитура, като я събрахме започнаха тези ядове(центровката смятам че е наред)
Проблем с обороти на пасат 1.8 ABS
- plamen000000
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 19:22
Re: Проблем с обороти на пасат 1.8 ABS
Ти колега си мислиш, че е наред, ама аз мисля че не е направена както трябва, провери я при човек със стробоскоп.
- Пешо2004
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 10:15
- Автомобил: VW Passat Variant 5.5
- Двигател: AVF 2004
Жилото на газта.Проблема понякога е оттам.Ако не е закачено правилно за моноинжекцията.
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
симптомите говорят за богата смес,а от къде се получава трябва да разбереш сам.Ако газовата ти е нова има вероятност компа да се е бъгнал.Ако ли не отиди на газанализатор да видите от къде е проблема,има вероятност да е ламбда /щом сте сменили ТПС/ и температурен датчик,най вече почни от него.
- plamen000000
Под центровка имах предвид недобре зацепен ангренажен ремък вижте какво е положението.
да, датчика го смених колега, явно и в него не е проблема, ремъка си е зацепен както трябва, газовото е от много години.. проблемите започнаха след като свалихме главата да сменяме гарнитурата, всички вакууми сме проверили, днеска на диагностика
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
единственото което не участва на газ е ламбдата.Иначе ако е нещо друго ще прави проблем и на газ.Щом казваш че само на бензин се е..а значи трябва да е ламбда.Обаче тя участва като позагрее,значи за студен старт е стъпков мотор и темп.датчик.Отделно има в моното температурен датчик и бензинов регулатор.
