проблем с багажник на пасат б5 комби
pacoarabiata
Регистриран на: Сря 10 сеп 2008 9:03
Мнениеот pacoarabiata » Чет 22 мар 2012 10:05
здравейте колеги!от 1 месец гледам че се разбива ябълката към купето на амортисьора на багажника!
нужна ми е помощ защото не знам как да я сваля,или как да стигна до нея за да я стегна!
вече много се нарани мястото покрай нея и се чува скърцане и пукане при отваряне и затваряне!
надявам се някой да помогне,благодаря! :beer
rosen75
Регистриран на: Вто 15 мар 2011 19:25
Местоположение: хасково
Re: проблем с багажник на пасат б5 комби
Мнениеот rosen75 » Чет 22 мар 2012 10:34
Здравей колега,първо трябва да свалиш амортисьора,има една метална лента която го задържа към ябълката,издърпваш я с права отвертка и го вадиш,ама подпри капака че моя ме прасна доста здраво :Mr Green Fun ябълката е с болт (не помня кой номер беше)и си я стягаш...ако е разбита,вече не знам...някой майстор..?
п.п Аз съм с Б4,ама не вярвам да има голяма разлика.
pacoarabiata
Мнениеот pacoarabiata » Чет 22 мар 2012 12:09
точно е разбита май, имам чуството че не може да се затегне
rosen75
Мнениеот rosen75 » Чет 22 мар 2012 12:20
pacoarabiata написа:точно е разбита май, имам чуството че не може да се затегне
Свали ли я да я огледаш,или не можа?Ако е разбита и изкривена планката на гредата :banghead: ако само ябълката е изкривена и наранена,от някоя морга(или магазин)не вярвам да са много скъпи.
А амортисьора здрав ли ти е? Като са здали багажа и те скърцат и пукат понякога...
pacoarabiata
Мнениеот pacoarabiata » Чет 22 мар 2012 12:40
ябълката не знам даже какво я крепи,движи се свободно на всички страни (като скоростен лост е)
и не мога да я сваля защото не знам как нито мога да я стегна
амортисьорите са нови,не е от тях
ябълката е ,то се вижда от километри :lol:
rosen75
Мнениеот rosen75 » Чет 22 мар 2012 12:46
Вътре в гредата има планка с резба,ако ти се движи така,значи трябва да я затегнеш,но първо я свали да огледаш да не е изкривена ябълката или резбата да си е отишла.Понякога иска доста сила,може да е клеясала.
На края и дето опира в гредата,трябва да е оформена като глава на болт,,или само двете страни да са скосени...
pacoarabiata
Мнениеот pacoarabiata » Чет 22 мар 2012 12:50
а как да стигна отвътре до гредата
rosen75
Мнениеот rosen75 » Чет 22 мар 2012 13:07
pacoarabiata написа:а как да стигна отвътре до гредата
Планката е заварена за гредата,можеш да я видиш с фенерче през страничните капаци на багажника,на кофти място е (заема се интересна за околните поза) mhihi ако тя е разбита лошо...пробвай първо с ябълката да я свалиш или затегнеш.
Като свалиш пластмасите на гредата,ще я видиш по-лесно.Но пак повтарям че съм с Б4-ка,може да има малки разлики :?
Последна промяна от rosen75 на Пет 23 мар 2012 10:19, променено общо 1 път.
pacoarabiata
Мнениеот pacoarabiata » Чет 22 мар 2012 20:16
а как се стига до планката?
oska
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 17:20
Автомобил: passat
Двигател: AHL
Местоположение: варна
Мнениеот oska » Пон 12 ное 2012 19:46
ужассс scare
същия проблем и при мен,мисля да ударя точки заварка
