Б5.5 светва в движение лампа ABS/ESP
Cheater
Регистриран на: Чет 05 ное 2009 18:41
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Cheater » Сря 21 мар 2012 18:03
Здравейте колеги,няколко пъти в последния месец ми се случва в движение да ми светат лампата за АБС и ЕСП в жълто.
Когато загася и запаля грешката изчезне.
Сега проверих излиза ми грешка:
00526 - Brake Light Switch (F):
27-10-Implausible Signal-Intermittent
Possible Causes
* Wiring/Connectors from/to Brake Light Switch (F) faulty
* Brake Light Switch (F) faulty
Possible Solutions
* Check/Repair Wiring/Connectors from/to Brake Light Switch (F)
* Check/Replace Brake Light Switch (F)
o Check Measuring Value Blocks (MVB)
Какво ще рече това,стоп машинка или лоша връзка/развален кабел за АБС?
Благодаря предварително.
qncho
Регистриран на: Вто 23 юни 2009 16:06
Местоположение: Ямбол
Re: Светва в движение тампа ABS/ESP
Мнениеот qncho » Сря 21 мар 2012 18:31
На твоя Пасат,датчиците на предните колела не са фиксирани с болт.Много често започват да излизат на горе.Натисниги със ръка или с нещо друго,но внимавай да не ги набиеш много.Ако си правил нещо по предницата пак мърдат леко на вън.
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Мнениеот paaco » Сря 21 мар 2012 20:12
Смени си стопмашинката. Струва 23 лева в Юнитрейд. И на мен правеше така, след като я смених се оправи. Може и някоя крушка да е.
Cheater
Re: Светва в движение лампа ABS/ESP
Мнениеот Cheater » Чет 22 мар 2012 11:54
Отпред съм сменявал лагерите на главините и от двете страни.
Отляво,когато го смених ми имах проблем с АБС-а-излизаше грешка,но се оправи чрез няколкократно силно спиране от не-висока скорост с цел тестване на датчика,и след това проблем съм нямал.
А грешката ми се появи няколко дни преди смяната на лагера отдясно.И след нея още 3-4 пъти в рамките на месец.
Не съм обърнал внимание дали светят стоповете,когато свети лампата на АБС.Но когато не ми е светела крушка отзад,не е имало индикация на таблото.
Между другото откакто смених накладките,стоповете почват да светят когато натисна педала по-силно отпреди и пропадне повече.Дали това е в следствие на по-ранното хващане на спирачките :? Може ли да се регулира да "хваща" още със самото натискане на педала на спирачката :?:
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Чет 22 мар 2012 12:43
Стоп-машинките имат реглаж.
debo71
Регистриран на: Чет 14 апр 2011 14:23
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: 1.9 TDI AVF 2002
Мнениеот debo71 » Чет 22 мар 2012 12:56
Можеш да подложиш тънко уплътнение за прозорци на педала където опира стержена на стоп машинката и готово. :beer
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Чет 22 мар 2012 13:15
debo71 написа:Можеш да подложиш тънко уплътнение за прозорци на педала където опира стержена на стоп машинката и готово. :beer
И после да го върже с автотел :)
paaco
Двигател: AVF 2005
Мнениеот paaco » Чет 22 мар 2012 13:36
INTRODUCTION.doc
(323 KиБ) Свален 723 пъти
Ето как се слага и регулира ама е на ингилийски.
Cheater
Мнениеот Cheater » Сря 20 юни 2012 15:26
Привет колеги,регулирах си стоп-машинката като я отвъртях почти до края и сега при първия допир на спирачката светват стоп светлините.Но сега ми изписва Engine Workshop и свети за подгряването на свещите.Изтрих грешката вчера,но днес пак се появи.
Само не мога да разбера защо ми изписва стоп-машинката като грешка,при положение че работи нормално :shock :shock :shock
paaco
Двигател: AVF 2005
Мнениеот paaco » Сря 20 юни 2012 19:42
Колега и при мен беше същото. И аз правих регулировки ама нъц пак се появи. След смяна на стоп машинката всичко е ОК. Сменяй смело.
Cheater
Re: Светва в движение лампа ABS/ESP Б5.5
Мнениеот Cheater » Чет 21 юни 2012 10:13
За сега не свети вече,ако пак се появи ще я сменям.Благодаря все пак за съвета
lyutfito
Регистриран на: Пон 12 ное 2012 20:59
Автомобил: VW GOLF 1.9TDI 110h.p.
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Varna
Мнениеот lyutfito » Пон 12 ное 2012 23:18
И аз имах същия проблем беше от стопмашинката
Cheater
Мнениеот Cheater » Вто 13 ное 2012 13:24
Забравил съм да пиша.Регулирах стоп-машинката като я направих да хваща веднага като натисна педала(а не като натиснеш почти на 40% тогава да светва) и се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: rumenpetrov63 и 63 госта
