Понеже има постоянно въпроси по темата а и преди 2г на самия мен не ми беше ясно реших днес в малкото свободно време да направя едно видео може да е полезно на някой. Ще дам и кратко обяснение след видеото в 4-5 стъпки т.к звука на самото видео не е много добър. Ако имам дребни неточности като ''вкарване на ключа в таблото'' сами разбирате че няма как да вкарате ключ в таблото просто неточно съм се изразил, исках да кажа ключ в контактния ключ. Ако има неточности корегирайте ме, нека темата стана максимално полезна
Като имам пак малко свободно време ще направя тема как да извличаме пинкода на таблото с програмата ваг командър
Ето го и видеото:
1. Канал 17-Instruments, отивате на канал 11 Login
2. В изскочилия прозорец въвеждате ПИН-кода на таблото (ако е 3-цифрен въвеждате 2 нули 00 и после кода, ако е 4-ри сифрен въвеждате само една нула преди ПИН-а)
3. На канал 10 Adaptation оставате на канал 00 и натискате READ, след което SAVE и после DONE, GO BACK.
4. Натискате пак 11 LOGIN и въвеждате отново пин-а като в стъпка 2
5. Отивате на 10 Adaptation оттам канал 21
6. В полето NEW VALUE въвеждате 0 след което натискате TEST, в полето в дясно TEST VALUE трябва да се появи 0, ако не стане се връщата не полето NEW VALUE и въвеждате пак 0 и пак натискате TEST и вече в дясно в полето TEST VALUE трябва да се появи 0, ключовете които са били записани към вашето табло са изтрити.
7. В полето NEW VALUE задавате стойността която отоговаря на броя ключове които имате, ако искате да обучите 1 ключ пишете 1, ако искате два- 2 и т.н
8. Натискате TEST и после SAVE, на изкочилия прозорец потрърждажате натискайки YES. След това натискате DONE, GO BACK.
9. Вадите ключа от контактния ключ и имате 10 секунди да вкарате 2-я ключ (ако обуяавате повече от 1 ключове), вкарвате 2-я ключ давате на контакт лампата на иммобилайзера светка и после мигва 1 път с което е обучен и 2-я ключ, ако имате 3-ти изкарвате 2-я и имате 10 секунди да вкарате 3-я. След като сте обучили и последния ключ вадите и вкарвате първия и давате на контакт. Махате контакта и сте готови
10. Можете да палите с който ключ искате, честито току-що спестихте 50 лева и направихте нещо сами по колата си
Както викат на запад, аз не нося отговорност ако някой си счупи колата, всичко пражите на собствен риск
Резервен ключ не може да бъде обучен самостоятелно, ако имате само 1 ключ към колата и искате резервен то и настоящия ключ трябва да мине под венчилото заедно с новия :да:
едит:
ПИН КОДЪТ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЛЕЧЕ С ВАГ-КОМ, ПОЛЗВА СЕ САМО ВАГ_КОМАНДЕР ИЛИ ВАГ ТАХО!
Обучаване нa ключове с VAG-COM
- Aprilia
- Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
- Местоположение: Торино, Италия
Последна промяна от Aprilia на Пет 17 окт 2014 1:13, променено общо 1 път.
- Aprilia
Re: Обучаване нa ключове с VAG-COM
Колеги, според мен по-добре да задавате въпросите в темата си, така ще се получи според мен по-обширна и информативна тема
Колега поздрави за полезната тема.Претполагам,че всеки който има VAG-COM и е работил с него ще се справи без проблеми,но и колеги който не са работили с програмата мисля,че ще се оправят.Ако може колега напиши и как да си вадим пин кодовете на таблото с програмата VAG-командер,защото тези които нямат кодовете на таблото си(като мене)немогат да завършат процедурата по обучаването на ключ или ключове.И един въпрос към темата.Когато сложиш новото табло и си обучиш ключове те,ако върнеш старото си табло то ще заработи ли отново или ще трябва да се обучават пак ключове те на ново,и имали ограничение като брои колко пъти можеш да обучаваш един и същи ключ към различни табла?
- svetliosabev
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 18:59
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: 1Z 1995
- Местоположение: V.Tyrnovo
А това приложимо ли е при GOLF 3?
- Aprilia
VAAL написа:Колега поздрави за полезната тема.Претполагам,че всеки който има VAG-COM и е работил с него ще се справи без проблеми,но и колеги който не са работили с програмата мисля,че ще се оправят.Ако може колега напиши и как да си вадим пин кодовете на таблото с програмата VAG-командер,защото тези които нямат кодовете на таблото си(като мене)немогат да завършат процедурата по обучаването на ключ или ключове.И един въпрос към темата.Когато сложиш новото табло и си обучиш ключове те,ако върнеш старото си табло то ще заработи ли отново или ще трябва да се обучават пак ключове те на ново,и имали ограничение като брои колко пъти можеш да обучаваш един и същи ключ към различни табла?
Значи ще направя тезни дни и тема за Пин кодовете, да се изкара ПИН-а е още по-лесно, но ми трябва малко време просто.
На върпоса ти, не един път обучен ключа към дадено табло той си забравя старото табло, с една дума като сложиш новото и обучиш ключовете, старото не можеш да го върнеш просто така, трябва пак да си обучиш ключовете към него
- Aprilia
svetliosabev написа:А това приложимо ли е при GOLF 3?
До колкото знам колега, Г3 както и по-старите аудита и фв за с отделна кутия имобилайзер, те могат да се обучават с другата програма която ще представя след няколко дни, но как точно става не знам, т.к нямам такъв модел кола, за да мога да правя експерименти, това с таблата и ключовете ми е хоби и го практикувам предимно на 4-ките и тук там някой пасат или бора
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Поздравявам те за темата
Ще е полезна за всички, на които им е забавно да се занимават, както и за тези, които искат да спестят някой лев
Ще сложа линк към твоята тема в темата ми за добавяне на MFA в Г4
- Mborisov
- Регистриран на: Вто 20 сеп 2011 23:04
- Местоположение: Враца/София
Браво колега мн добра тема !! Имам 1 въпрос само: след като си смениш таблото процедурата същата ли е, или самото табло изисква обучаване и след това се обучават ключовете ?
Благодаря предварително и чакаме с нетърпение да разберем за ПИН-а на таблата
Поздрави !
Поздрави !
- Фотограф на VWClubFest
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Браво, полезна тема! Имам само 1 въпрос - за четенето на PIN кода не трябва ли VAG K+CAN COMMANDER кабел?
- Aprilia
Mborisov написа:Браво колега мн добра тема !! Имам 1 въпрос само: след като си смениш таблото процедурата същата ли е, или самото табло изисква обучаване и след това се обучават ключовете ?
Благодаря предварително и чакаме с нетърпение да разберем за ПИН-а на таблата![]()
Поздрави !
Честно казано не ти разбирам много въпроса, тази процедура която съм показал важи за смяна на таблото, ако само се обучават ключове без да се сменя таблото, просто пропускате точка 3 и 4
didoriginal написа:Браво, полезна тема! Имам само 1 въпрос - за четенето на PIN кода не трябва ли VAG K+CAN COMMANDER кабел?
точно така, или ВАГ-ТАХО върши същата работа
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
Имам кабел VAG-TACHO 3.01!Той за какво точно се използва?Може ли да обуча ключ и мога ли да извлеча пин кода на таблото?
Имам един приятел с Ауди А4,който трябва да даде няколко пъти на контакт,за да разпознае ключа и да запали и все се каня да тествам кабелчето,но ме е страх да не прецакам нещо!
Иначе поздравление за темата!Много добра работа си направил!
- Mborisov
Sorry може да не съм се изразил мн правилно но сега разбрах всичко !!!
И с по никакъв др начин не може да се види пина на таблото освен ВАГ - командер или др кабел не се сещам името .... !?
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
А за Passat 1998 1.9 TDI ....кои от двата кабела е по добре да взема...VAG+CAN или Vag Tacho 3.01
http://www.ebay.co.uk/itm/VAG-K-CAN-1-4 ... 3976wt_977
или
http://www.ebay.co.uk/itm/VAG-TACHO-3-0 ... 1482wt_950
В тази тема би било полезно да се допълни и как да си запалиш колата ако ти се счупи механично по някаква причина чипа, но имаш пина на таблото. Така че ако знае някой знае да сподели.
или
Последна промяна от drago_tr на Чет 22 мар 2012 19:40, променено общо 1 път.
- icefire
Имайте предвид, че vag tacho е програма, създадена от българин. Като си купваме китайски кабели от ebay, на практика крадем от наш сънародник, който на всичкото отгоре е дал нещо ново на VW обществото. Така че аз бих взел другия кабел, най-малкото заради това. А и vag commander предлага много по-широка функционалност - не само за таблото, но и за много други неща.
