ПРОБЛЕМ С ОБОРОТИТЕ НА ГОЛФ ІІІ, РЕШЕНО!
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Съб 30 сеп 2006 20:48
СЛЕД КАТО СМЕНИХ СВЕЩИТЕ НА ГОЛФА КАТО ЗАГРЕЕ ПАДАТ ОБОРОТИТЕ НА БЕНЗИН А НА ГАЗ НЯМА ПРОБЛЕМ
Последна промяна от titi7707 на Съб 21 окт 2006 12:49, променено общо 1 път.
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Съб 30 сеп 2006 20:51
Сложи си старите! :D
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Съб 30 сеп 2006 21:36
Какви бяха старите свещи, а какви са новите?
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Нед 08 окт 2006 10:28
от старите нестава нищо,и новите са триполюсни NGK
Geleto
Мнениеот Geleto » Нед 08 окт 2006 14:23
Абе прятелю, пиши каква ти е колата и с какъв мотор! Даже можеш да си го пишеш в профила та да не питаме всеки път :wink:
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Нед 08 окт 2006 18:00
ГОЛФ 3 1,8MI ABS
ionko
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 7:20
Местоположение: Димитровград
Мнениеот ionko » Вто 10 окт 2006 9:40
и аз имам подобен проблем със същия двигател но при мен е обратното докато е студена колата оборотите са ниски и тресе а като загрее тогава се нормализират но това не мисля че е от свещите а от смукача
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Чет 19 окт 2006 20:16
в момента в който смених свещите започна проблема,в момента паднаха оборотите и на газ,
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 19 окт 2006 20:19
или свещите са менте или не са за този двигател.остава и варианта със съвпадението.
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Чет 19 окт 2006 20:31
свещите са NGK по каталог са от приятел съм ги купувал едно към едно по цифри и букви със старите,само че на старите електрода беше станал на триъгълник,възможно ли е да е пипано делкото при старите свещи!
Raptor
Регистриран на: Пон 10 окт 2005 10:28
Мнениеот Raptor » Чет 19 окт 2006 21:01
Да използвам темата на колегата да спомена и аз моя проблем ТА от около месец при всяко махане на крака ми от педала на газта колата директно гасне или оборотите се променят няколко пъти от 200 до към 1200 и пак гасне/машинката е венто 2000 сс ,115 кс пълен инжекцион/ в сервиза в който я карах казаха че стъпковото моторче е добре, вакумните маркучи и те добре всичко е добре но....... колата гасне МОЛЯ колеги помагайте от какво може да е това
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Чет 19 окт 2006 21:11
Raptor написа:Да използвам темата на колегата да спомена и аз моя проблем ТА от около месец при всяко махане на крака ми от педала на газта колата директно гасне или оборотите се променят няколко пъти от 200 до към 1200 и пак гасне/машинката е венто 2000 сс ,115 кс пълен инжекцион/ в сервиза в който я карах казаха че стъпковото моторче е добре, вакумните маркучи и те добре всичко е добре но....... колата гасне МОЛЯ колеги помагайте от какво може да е това
щом всичко е на ред на голфа несъм запознат точно с охладителната система но един колега имаше същия проблем менеше много оборотите на тойота старлет и се оказа че охлаждащата система минава през инжекциона и имаше нещо като клапанче което беше задръстено и след като го почистиха всичко се оправи!
titi7707
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Съб 21 окт 2006 12:50
благодаря на всички за мненията,оказа се че делкото при старите свещи е пипано майстора го направи както трябва да е сега няма проблем!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 21 окт 2006 14:31
Raptor, това 2Е мотор ли е или следващата модификация? AGG? В кой сервиз беше? На компютър закачваха ли те?
Първи 2 опита от мен:
-скъсън въздуховод от дебитомера
-скапан термодатчик (синия) или поне кабелите до него.
За повече идеи питай на лични vaskoto1. Той е със същия мотор.
