изключване на бензинова помпа
ventinio
Регистриран на: Съб 30 яну 2010 9:42
Местоположение: kavarna
Мнениеот ventinio » Пет 23 мар 2012 6:32
здравейте колеги изправен съм пред следния проблем пасат B3 RP 1,8 моно вече е с газ но не знам как да изключа бензиновата помпа моля за съвет и някоя схема благодаря предварително
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Re: изключване на бензинова помпа
Мнениеот djshomi » Пет 23 мар 2012 13:05
:търсачкаа
Иначе да те олесним прекъсва се + на помпата и се връзва на ключа газ бензи .Намираш кабела режеш .Обикновенно е червен в снопа от 4 кабела.
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Съб 24 мар 2012 7:51
djshomi написа::търсачкаа
Дали ще издържи газовата инсталация на консумацията на ток на бензиновата помпа ?
Бензиновата помпа мисля че има консумация 10-20 А .......
Правилния начин:
Взимаш си реле, прекъсваш кабела на помпата ( кабела минава в левия праг ) релето трябва да ти е нормално затворено. Взимаш + от газовия клапан, който го свързваш на управление на релето. Минуса за управлението на релето го взимаш където ти е удобно.
cakovia
Регистриран на: Пон 09 авг 2010 20:38
Местоположение: Банско
Мнениеот cakovia » Съб 24 мар 2012 9:15
Най лесния вариант:
На таблото с бушоните намираш бушончето за помпата и отзад режеш жичката(цвета може да разбереш като отвориш капака над помпата) след бушона(изходната) и слагаш едно реле (Н.О. или Н.Ззависи как ще го управляваш)маса имаш близо до таблото.Релето може да се управлява от ключа газ бензин има точно определена за целта жица на повечето модели (обикновенно газаджиите я режат) или от клапана за газ(в случая трябва Н.З.реле)
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Съб 24 мар 2012 10:13
Аз така карам 4 година проблем нямам.
