Пасат B4 вратата не ще да се отвори
malkiq shturets
Регистриран на: Вто 11 яну 2011 20:17
Местоположение: burgas
Мнениеот malkiq shturets » Пет 23 мар 2012 8:48
Някви идеи колеги как да се свали кората при затворена врата,или как да се отвори?
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Вратата на пасат B4 не ще да се отвори
Мнениеот predat0r » Пет 23 мар 2012 8:49
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пет 23 мар 2012 9:44
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Пет 23 мар 2012 16:52
Често имам този проблем, ако става дума за същото де - при затворена шофьорска врата, колкото и да дърпам дръжката от вън, не може да се отвори.
Първоначално проблема го оправих, като завих една къса видийка към едно бяло чопче което натиска механизма на бравата, един вид леко го удължих.
Преди 4-5 дена, пак имах проблем - този път се оказа че се е измъкнала една малка ос, на която се държи това чопче. Набих оста обратно където трябва да си е и готово.
Ако проблема при теб е същия, не е необходимо да смъкваш кора и т.н. Проблемът ти е в дръжката, която се държи за един болт - развиваш го, вадиш леко дръжката навън, оглеждаш, ремонтираш и си готов
ivo penkov
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
Мнениеот ivo penkov » Пет 23 мар 2012 17:09
doktora написа:Често имам този проблем, ако става дума за същото де - при затворена шофьорска врата, колкото и да дърпам дръжката от вън, не може да се отвори.
За да развие винтчето трябва вратата да е отворена.
passat92
Регистриран на: Пет 01 окт 2004 16:10
Мнениеот passat92 » Пет 23 мар 2012 17:51
Ако става въпрос за задна врата на която е активирано детското заключване отвътре, т.е. може да се отваря само отвън пак има начин да се отвори но е трудно...
Аз имах подобен проблем и успях да я отворя, но си пообелих боята. Трябва да се внимава повечко.
Има една част която трябва да се подхване като бръкнеш в процепа между вратата и задната колона. Но трябва да си направиш кука от не много дебел, но трудно огъващ се тел например. Гледаш работещата врата как се отваря за да видиш пластината която трябва да се дръпне и се опитваш да го нацелиш с куката. Играчка е но става
sniper79
Регистриран на: Пет 07 окт 2011 11:31
Местоположение: qmbol
Мнениеот sniper79 » Вто 27 мар 2012 16:57
Ако имаш достъп до копето на колата си свали прозореца на въпроснават врата.Вадиш уплътнението на стъклото и бъркаш с дълга отверка до чопчето за отварянето.Дано си ме разбрал.
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Вто 27 мар 2012 20:16
Отварянето е лесно, виж на отворената врата кое чопче трябва да натиснеш, след това с тънка отвертка бъркаш между гредата и вратата, внимавай да не скъсаш уплътнението. За около 5 минути си я отворил на мен ми отне 1 мин. Не разглобявай вратата чопчето се намира на бравата ще го видиш на отворена врата. Гледам са писани доста глупости като това да сваляш кората на затворена врата и др. Успех.
malkiq shturets
Мнениеот malkiq shturets » Сря 07 ное 2012 14:01
Колеги отворихме я трудно развихме болчетата-тип еврейски звезда на кората на вратата но беше голямо залягане,после се сваля ламарината която е с болчета бръкнахме с отверка където е машинката и я отворихме.
sniper79
Мнениеот sniper79 » Пон 20 окт 2014 20:01
защо ми прехвърляте темата като моето е съвсем др
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 74 госта
