голф 2 1.6 д странен проблем
vasil_georgiev_1201
Регистриран на: Нед 22 ное 2009 15:26
Автомобил: VW Passat
Двигател: AFN-1996
Местоположение: smolyan
Мнениеот vasil_georgiev_1201 » Пет 23 мар 2012 9:25
студен пали на четвърт,но след като позагрее варти на стартер и не пали, връщам ключа завъртам отново и пали на четвърт. :banghead: ако някой е имал същия проблем моля да помогне
nedialkoVn
Регистриран на: Пон 12 сеп 2011 19:56
Местоположение: varna
Re: голф 2 1.6 д странен проблем
Мнениеот nedialkoVn » Пет 23 мар 2012 10:04
пробвай да подгрееш 2 пъти като е топъл ако има подгрев
vasil_georgiev_1201
Двигател: AFN-1996
Мнениеот vasil_georgiev_1201 » Пет 23 мар 2012 12:34
това се получава когато двигателя не е загрял напълно и свещите вече не подгряват :banghead:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 23 мар 2012 16:02
Може да имаш проблем с контактния ключ , което естествено няма връзка с това колко е загрял моторът .
vasil_georgiev_1201 написа:това се получава когато двигателя не е загрял напълно и свещите вече не подгряват :banghead:
Това е доста неясно изразяване , но така или иначе ако съм разбрал правилно - при тези коли има един "мъртъв" :D диапазон на температурата , в който хем няма предварително подгряване , хем на моторът не му се пали лесно , ако е позагрял още малко - няма проблем .
Може да има следното обяснение : въртиш - въртиш и не иска да запали , през това време имаш принудителен подгрев , до колкото си спомням - има го дори и при напълно загрял мотор :idea: . Така вече малко подгряли свещите , при следващо завъртане - вече си пали добре ....
vasil_georgiev_1201
Двигател: AFN-1996
Мнениеот vasil_georgiev_1201 » Вто 27 мар 2012 18:58
проблема решен :applause: поставих едно съпротивлиение 750 ома последователно към датчика за управление релето за подгряващите свещи
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 27 мар 2012 19:39
vasil_georgiev_1201 написа:проблема решен :applause: поставих едно съпротивлиение 750 ома последователно към датчика за управление релето за подгряващите свещи
Така си "излъгал" релето за подгрева ,че колата е все още студена ,въпреки ,че е "малко" топла...не е лошо като идея м/у другото..
