изключване на бензинова помпа
- ventinio
- Регистриран на: Съб 30 яну 2010 9:42
- Местоположение: kavarna
здравейте колеги изправен съм пред следния проблем пасат B3 RP 1,8 моно вече е с газ но не знам как да изключа бензиновата помпа моля за съвет и някоя схема благодаря предварително
Re: изключване на бензинова помпа
Иначе да те олесним прекъсва се + на помпата и се връзва на ключа газ бензи .Намираш кабела режеш .Обикновенно е червен в снопа от 4 кабела.
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
djshomi написа::търсачкаа
Дали ще издържи газовата инсталация на консумацията на ток на бензиновата помпа ?
Бензиновата помпа мисля че има консумация 10-20 А .......
Правилния начин:
Взимаш си реле, прекъсваш кабела на помпата ( кабела минава в левия праг ) релето трябва да ти е нормално затворено. Взимаш + от газовия клапан, който го свързваш на управление на релето. Минуса за управлението на релето го взимаш където ти е удобно.
- Регистриран на: Пон 09 авг 2010 20:38
- Местоположение: Банско
Най лесния вариант:
На таблото с бушоните намираш бушончето за помпата и отзад режеш жичката(цвета може да разбереш като отвориш капака над помпата) след бушона(изходната) и слагаш едно реле (Н.О. или Н.Ззависи как ще го управляваш)маса имаш близо до таблото.Релето може да се управлява от ключа газ бензин има точно определена за целта жица на повечето модели (обикновенно газаджиите я режат) или от клапана за газ(в случая трябва Н.З.реле)
