Що е капацитивен дисплей
Харесал съм си един телефон с ТВ китаец естествено. Спрял съм се на два модела абсолютно еднакви, почти.
Разликата е, че единият има капацитивен дисплей, а другия не и съответно цената.
Какво е предимството на капацитивния дисплей пред другия, не го знам как се казва и кой телефон е по-добре - с капацитивен или с "некапацитивен дисплей"(реално, а не ако се съди по цената)?
Re: Що е капацитивен дисплей
"Капацитивния го водят по-добър за работа с пръсти ,по чуствителен е ,ама и резистивния върши работа така че не е проблем!"(цитат от форум)!Като цяло капацитивния е по добър!
- hayabusa_gsxr
- Регистриран на: Сря 30 сеп 2009 23:12
- Автомобил: Opel Vectra B
- Двигател: X20XEV
- Местоположение: Бургас/Варна
Имам преки наблюдения и върху двата типа дисплеи - резистивен и капацитивен. Капацитивния дисплей е много, ама много по-добър от резистивния.Ако трябва да избираш м/у двата не се колебай, но като гледам китайски нещо не ми вдъхват доверие.
Капацитивния е много по-добър и е голям плюс,ако не те спира цената,задължително го грабвай
Сега видях,че искаш жълтурско ТВ!
Аз лично китайска марка телефон не бих си купил,ще съжаляваш после,по-добре нещо бюджетно но изпипано
Пари хвърлени на вятъра
А и китайски тъч
то и капацитивен и резистивен да е ще е трагедия
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Капацитивен дисплей:
Предимства:
- Мулти-тъч функционалност (например зуумване с 2 пръста и т.н.)
- Добра видимост, дори и при пряка слънчева светлина.
- Висока чувствителност (лекота на употреба)
- Не е застрашен от поява на прах в самия дисплей
- По-качествен образ
Недостатъци:
- Необходима поне минимална влажност на пръста за да се осъществи капацитивния "ефект" (т.е. ако кожата ти е много, много съсухрена, може да срещнеш затрунения.) (Случвало ми се е след дълга баня, когато кожата е изсушена...
- По-скъп от резистивния
- Не работи ако натискаш с нокът или през ръкавици и т.н. - трябва директен контакт между месо и дисплея
Резистивен дисплей:
Предимства:
- По-евтин
- Може да работи и с нокът или клечка (stylus) или през ръкавици
- Влажността на кожата - иррелевантна
- По-стара и до някъде по-разработена технология, но вече от доста време подмината от капацитивните...
Недостатъци:
- Мулти-тъч не се поддържа.
- Лоша видимост при обилна светлина (слънце) поради няколкото слоя, които отразяват.
- Най-горния слой на екрана обикновено е по-чувствителен/мек и се драска по-лесно от капацитивните.
Предимства:
Недостатъци:
Резистивен дисплей:
Предимства:
- По-евтин
Недостатъци:
http://pcworld.bg/14798_senzorni_disple ... rezistivni
Ето една статия интрересна, но не даваща отговор.
Левия е 150лв, десния 200лв. Двата са 8ГБ карта памет.
Бих помолил основно за такива мнения
Левия е 150лв с две батерии, десния 200лв с 1 батерия. Другото е аналогично.
Пре тези условия кой е по-добър?
hayabusa_gsxr написа:Имам преки наблюдения и върху двата типа дисплеи - резистивен и капацитивен. Капацитивния дисплей е много, ама много по-добър от резистивния...
- Прикачени файлове
- труден избор.doc
- (39 KиБ) Свален 166 пъти
- Haralampi
Е... аз не харесвам подобен вид абсоютно немотивирани и нищо незначещи мнения, тъй като никога няма нещо, което да има само предимства без недостатъци и всичко е въпрос на приоритети, бюджет и приложение, но щом това е, което ти е нужно:
Определено мога да потвърдя мнението на колегата, имам телефони и с двата вида дисплей - разликата е силно осезаема в полза на капацитивния.
Но също бих ти препоръчал да седиш далеч от безименни китайски ментета! Могат да са опасни дори за здравето, освен, че почти сигурно ще те разочароват.
Долу-горе искам това, което е по-лесно за работа,, практично, да харчи по-малко ток(батерията да има по-дълъг живот), подръжка(ако има някаква и т.н.), малко по-голям живот на апарата. Камерата не е фактор.
- Haralampi
velinsl написа:Долу-горе искам това, което е по-лесно за работа,, практично, да харчи по-малко ток(батерията да има по-дълъг живот), подръжка(ако има някаква и т.н.), малко по-голям живот на апарата. Камерата не е фактор.
Спецификацията на двете, които си посочил е почти едно към едно, така че ако имаш предвид дисплея - по-ергономичен да го наречем е капацитивния! С голямото изключение, че изисква допир директно с пръст (зимата с ръкавици си загубен).
Иначе като консумация.... не съм сигурен, че тъч-технологията оказва кой знае какво влияние. Но чисто теоретично - резистивните е логично да са по-икономични на консумация.
- Haralampi
TiL написа:Само на мен ли ми се струва, че капацитивните дисплей не поддържат разпознаване на текст?
Ако имаш предвид разпознаване на текст написан ръкописно със stylus - няма кака да стане, тъй като не можеш да ползваш друго освен пръст
За това казах - и двете имат и предимства и недостатъци, в зависимост от употребата и т.н. Мн е тъпо да се обобщи "ама вземи си това, по-добре е!" От къде да знам колегата за какво и как ще го ползва.
И все пак капацитивния се счита за по-хайтек.
С такъв са вискоя клас телефони (iPhone, Galaxy и т.н.)
Колега 200 кинта за китайски ми се струва глупаво,виж Sony Ericsson Mix Walkman за 190
http://www.mobilebulgaria.com/old/mobiles/2279/sony-ericsson-mix-walkman
има капацитивен екран с покритие против надраскване
Ти си знаеш,успех
Ти си знаеш,успех
- fox_vt
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: AHU 97
Има капацитивни стилуси за капацитивните дисплеи
иначе и аз съм на мнението че капацитивния е по добър и като съм свикнал на него,като зема на жената LG то с резистивния имам чувството че ще счупя дисплея от натискане
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Haralampi написа:С голямото изключение, че изисква допир директно с пръст (зимата с ръкавици си загубен).
http://www.dealextreme.com/p/capacitive ... air-114199
Не го считайте за реклама, моля.
Да добавя, че капацитивния е малко неточен понякога - все пак пръстът не е тънък като "писалка", но доколкото съм виждал, а и както fox_vt е казал, се продават и "писалки" за капацитивни дисплей, ако на някого му е много нужна.
- Haralampi
slimmer написа:Haralampi написа:С голямото изключение, че изисква допир директно с пръст (зимата с ръкавици си загубен).
Да разбира се. И ръкавици и писалки има... мисълта ми бе, че не с обикновени...
А неточността.... тук зависи от производителя - iPhone и iPad дисплеите са всичко друго, но не и неточни
Като цяло в днешно време капацитивните са много по-предпочитани и разпространени, особено при високия клас апарати.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
