Проблем с задната чистачка
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Нед 08 окт 2006 14:09
Проблема е следния - при натискане на лостчето чистачката трябва да работи на интервали а моята прави един оборот и спира и ако искам да работи трябва пак да натисна - и пак един оборот и спира. Явно нещо реленце ли се е скапало незнам.... Някои да каже каде е това реле???
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 08 окт 2006 21:02
КОлега пробай да го натиснеш на зад два пъти по рязко,май ще стане :wink: ,поне на бащами н акомбито има ефект
dms1
Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 10:40
Мнениеот dms1 » Нед 08 окт 2006 21:20
Колега,
Задната чистачка има 2 режима на работа.
1. При кратко натискане на лостчето напред се включва прекъснатия режим.
2. При по-продължително задържане на лостчето напред се включва непрекъснат режим за кратко време.
ЗА ДА СЕ ПРЕКРАТЯТ ПЪРВИЯ ИЛИ ВТОРИЯ РЕЖИМ СЕ НАТИСКА КРАТКО ЛОСТЧЕТО НАПРЕД ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА НА ЧИСТАЧКАТА.
Успехи
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Пон 09 окт 2006 17:37
Както и да го натискам ефекта е нулев - проблема не е в лоста ами сигурно в реле - ма го незнам каде е??? :gruebel
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Чет 12 окт 2006 9:07
Знае ле някои каде е това скапано реле?
emobadov
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 16:04
Проблем със задната чистачка
Мнениеот emobadov » Вто 20 фев 2007 14:10
Здрасти,
То и аз имам същия проблем със задната чистачка, така че ако си решил твоя досега - да ми кажеш.
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Вто 20 фев 2007 14:40
Релето е при другите релета- най-големото.Като го извадиш, ще спрат и предните чистачки мисля.
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Вто 20 фев 2007 14:47
Мойта пък като бутна лостчето и после не ще да спира. Веднъж го поразджасах малко, че ме издразни и взе че спря. От тогава гледам да не я пускам често задната чистачка
K22
Мнениеот K22 » Вто 20 фев 2007 14:57
Що ми се струва, че сте по-големи нерваци от мен :lol:
Режимът за задната чистачка е малко особен, требе спокойно да му хванеш чалъма.Опитайте пак, пък после ръчайте.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 20 фев 2007 15:42
MobilLife написа:Знае ле някои каде е това скапано реле?
Здравей колега :) . Намира се при предпазителите, непосредсвено над тях.
При мен това е реле №19.
:да:
Само ще допълня dms1:
при по-продължително задържане на лостчето, трябва да пръска и чистачна течност.
Браво за последниа пост к22. Спокойствие и силна храна му е майката.
Простете за офф-а.
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Вто 20 фев 2007 19:02
Мноооого благодаря на всички!Проблема е отстранен отдавна,отдавна.... Просто някой е извадил старата ми тема от миналата година от архивите.
Това реле 19 може да е и с номер 99 - по "умно " е от другото - с него можеш да си нагласяш интервала за движение на чистачките..... :lol:
:да:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 20 фев 2007 21:33
MobilLife написа: Това реле 19 може да е и с номер 99 - по "умно " е от другото :да:
Колега, двете релета само по това ли се различават?
Иначе казано: Мога ли да си изтръгна моето 19 и да бучна 99 на същия цокъл, без преправяния?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 20 фев 2007 21:36
Да, имаше такава тема дори. Така релето за чистачките "поумнява".
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Вто 20 фев 2007 22:57
radotom написа:
Има разлика но немога да ти кажа каква - аз лично си взех втора употреба 99 щото и моето бе такова а не ми бачкаше задната като хората....Аиначе мисля че трябва да са заменяеми - много си далече иначе да ти дам да пробваш. Иди в някоя морга и експериментирай - ако бачка ....
Ааа и колегата Канев както каза имаше някаква тема май точно по този въпрос - ма нямам спомени каде беше....
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 21 фев 2007 12:36
Каква е разликата в работата на двете релета я знам, ама в никоя нямаше точно казано дали цокъла на двете е заменяем. Изглежда обаче е!
В краен случай ще взема да питам wili, той си е правил тази замяна, това поне го прочетох :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: villystyle и 53 госта
