Поло 97 г. Осветление в багажника
- joreto we
- Регистриран на: Чет 16 фев 2012 20:25
- Местоположение: pazardjik
здр колеги
искам да питам на VW POLO 97г. защо не свети ламбичката в багажника крушката е нова ама не свети а като пробвам с една отверка като добра отверката от едната страна на крушката свети отверката а от другата страна на круш ката свети крушката ама как махна отверката и огасва някои може ли да каже от какво може да е дали има прекасване на кабел или нещо друго???
- BruDoNe
- Регистриран на: Вто 06 окт 2009 21:15
Re: Осветление в багажника
-пробвай да обърнеш крушката ..
-не прави добре контакт ..
-може да не се допира добре до пластинката..
- joreto we
не крушката е сложена правилно и даже крушката е по голяма и влиза много платно
- BruDoNe
Пробвай да замериш буксата с мултицет дали върви нормално ток .. иначе на моя плафон в багажника сам му залепил 3 диодни ленти (9 диода) и съм махнал крушката и направо е ден вътре ..
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
Не прави хубав контакт с масата, имал съм подобен проблем
- joreto we
а може ли да е от ключалката на базажника защото аз пробвах на едно друго поло на ключалката там има нещо като праст и като се натисне лампичката гасне на отворен багажник
- BruDoNe
В ключалката ти е копчето за плафона .. затова се изключва , ти като го бутнеш с пръста лъжиш плафона, че е затворен багажника
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
1. Сменяй колата!
2. За основен ремонт си!
3. Не пипай нищо , може да гръмне!
4. Иди при някой който знае какво е отверТка , ламБичка, и т.н. неща.
Тая тема какво чака ,че не се заключи сама???
За да не съм просто спамаджия, ще кажа. Нищо не разбрах от обяснението на колегат!
Има там около тая лампа 2-3 неща.
2 жици, едната (обикновено плюса) минава през прекъсвач за да свети ламБата само на отворена врата. Има една букса на самия плафон и две ламаринки които трябва да имат хубав контакт със крушката.
Тва е .... Ако не можеш да се оправиш , наистина не пипай нищо по колата.
- joreto we
ама може ли нещо ключалката да се е приебала
и подлежи ли на ремонт???
- Bahama man
- Регистриран на: Пет 06 апр 2007 13:39
- Автомобил: VW Polo 1998
- Двигател: AEF
Здравейте колеги! Реших да не пускам тема за проблема ми, понеже е аналогичен. Проблема при мен е, че лампичката в багажинка свети постоянно и не загасва, когато вратата на багажника се затвори. Въпроса ми е къде точно се намира това копче? Видях по-горе, че колегата е писал, че е в ключалката. Как така в ключалката и от какъв зор пък да е точно там? Ако е там, как да оправя проблема и как се стига до това копче? Става дума за колата от гаража. Благодаря за отговорите!
- beyker_boy
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 21:17
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: 9A
- Местоположение: Червен бряг
Re: Поло 97 г. Осветление в багажника
Кората на задната врата се маха. Има по едно болтче в дръжките за затварянето и. Като ги отвиеш леко я накланяш. Самата кора се държи с три крачета откъм страната на стъклото. След като я махнеш ще видиш как е хваната ключалката. Между бравата и ключалката има една "шина", която се откача. След това отвиваш двата болта на ключалката и я вадиш. Разглабяш я и вътре е ключето, което евентуално ти се е прецакало. Като махнеш кората, може да си провериш и буксите на кабелите в какво състояние са ти. Успех.
- Bahama man
- Двигател: AEF
Въобще не се налага да се сваля кората. Днес реших проблема, езика на самата брава беше, по назад, дръпнах го малко навъм щракна и сега лампата се гаси, като се затвори. Просто езика е бил заял.
