машинки на ел.стъкла пасат б4
rrooccoo
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
Автомобил: пасат б4 и пасат б7
Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
Местоположение: VARNA
Мнениеот rrooccoo » Нед 25 мар 2012 19:59
Здравеите колеге! Проблема ми е ,че всички стъкла едно по едно спряха да работят.От врвеме на време работят от време на време спират и така докато спрат напълно.Остана само едно което работи от време на време ,но и то ще спре скоро.Как се ремонтират тези машинки явно са някакви слаби връзки,чува се едно цъкане но стъклото не слиза,ако някои знае нещо по въпроса да сподели или каде вав Варна могат да ги оправят.Благодаря предварително.
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: машинки на ел.стъкла пасат б4
Мнениеот I4o_naskov » Нед 25 мар 2012 22:21
Колега има много изписано :търсачкаа
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 25 мар 2012 22:49
Като начало виж колко скъсани кабела имаш между вратите и купето :idea:
rrooccoo
Мнениеот rrooccoo » Пон 26 мар 2012 4:26
с търсачката нищо не ми излиза или аз немога да я исползвам правилно,а за кабелите сам гледал отива ток до машинките и цъкат ,като натискам копчето ,но не работят
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Пон 26 мар 2012 7:16
При мен ми правеше проблем само единия прозорец и се разминах само с презапояване на платката за управление на ел.стъклото,свалянето е лесно,но има малко играчка защото е покрита с лак и трябва да се почисти,както и епоксидна смола където влиза буксата трябва да се махне за да я искараш от пластмасата. :beer Пробвай това дано има ефект :да:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 26 мар 2012 11:11
Есента ми отказа дясното и реагираше по същия начин(еднократно "цъка",като реле).
Отворих моторчето на място(във вратата).След издърпване на корпуса (с магнитите) роторчето излиза,а четките се виждат(ако са останали).След почистване със спирт на колектора на ротора и сглобяване сега този прозорец се движи по-бързо от останалите.
На ръка роторчето може да се завърти(червяка е зацепен) за проверка .
