Проблем с монитор Samsung SyncMaster 2043NW
dubstep_
Регистриран на: Вто 20 мар 2012 20:47
Мнениеот dubstep_ » Пон 26 мар 2012 15:01
Като включа компютъра монитора не се пусна ама си свети че е пуснат ама екрана е черен смених и двата кабела с нови и нищо ходиш и на сервиз казаха ми че нямало никакъв проблем пуснах го на лаптоп на друг компютър и пак нищо от какво може да е проблема? :roll:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Проблем с монитор Samsung SyncMaster 2043NW
Мнениеот radi_nrj » Пон 26 мар 2012 15:43
Запалил е в сервиза, а у вас не работи? 'Баси мистерията.
sp_konsulov
Регистриран на: Сря 14 мар 2012 15:48
Местоположение: село София ;-)
Мнениеот sp_konsulov » Пон 26 мар 2012 15:50
Пробвай да пуснеш компа в сайф моуд.
Пробвай с дистационотo да си поиграеш SOURCE (INPUT)
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 26 мар 2012 15:55
с кой кабел свързваш монитора ? VGA или (D-Sub) ? ако от менюто на самия монитор е зададен типа вход, а подаваш сигнала не другия - няма да запали.
това го ядох с моя viewsonic. накрая побеснех и му забих и двата кабела едновременно. не го прави, но си мисля за нещо подобно и при тебе :talk:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пон 26 мар 2012 15:56
Ти видя ли ,че работи?
Мяза(не разбирам) на изгоряло захранване.
dubstep_
Мнениеот dubstep_ » Пон 26 мар 2012 16:00
Еми и в сервиза не е тръгнал ,разглобили са го да видят какво му има и всичко си му е било на ред и не иска да тръгне ,а менюто самият монитор се включва свети че е включен ама седи черно се едно не е пуснат пробвах всякакви начини и нищо facepalm
oganisjan
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 8:30
Мнениеот oganisjan » Вто 27 мар 2012 7:01
Смени сервиза
dubstep_ написа:Еми и в сервиза не е тръгнал ,разглобили са го да видят какво му има и всичко си му е било на ред и не иска да тръгне ,а менюто самият монитор се включва свети че е включен ама седи черно се едно не е пуснат пробвах всякакви начини и нищо facepalm
DundyTheCroc
Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Мнениеот DundyTheCroc » Вто 27 мар 2012 7:28
Нямаш ли друг комп да го пробваш сам, както и друг монитор да пробваш копма, да не е проблем с видеокартата?
dubstep_
Мнениеот dubstep_ » Вто 27 мар 2012 11:48
Пробвах монитора на лаптоп и друг компютър и пак не става :screwy ,а иначе друг монитор си работи на компа
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Мнениеот slimmer » Вто 27 мар 2012 12:42
В гаранция ли е? Ако да - да се оправят в сервиза. Ако не... намери друг сервиз.
dubstep_
Мнениеот dubstep_ » Вто 27 мар 2012 12:58
Изтекла е... сутринта преди да тръгна за работа го занесох в уж най-добрия в града.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 27 мар 2012 14:05
TiL написа::) Аз ядох същия хап с един дел :) Беше му изгоряла подсветката. Като се загледаш (трябва да отвориш нещо бяло, нотпад) и едва едва :shock се вижда, че има картина(почти незабележимо).
При изгоряла подсветка и менюто на монитора няма да се вижда ;)
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Вто 27 мар 2012 14:16
dubstep_ написа:а менюто самият монитор се включва свети че е включен ама седи черно се едно не е пуснат пробвах всякакви начини и нищо facepalm
От това изказване наистина не се разбира дали има меню или не... По-скоро се разбира, че седи черно. Обикновено би трябвало да излиза Check signal cable като е пуснат без свързан кабел. Ако и това не излиза, не е лошо с някое фенерче чрез доста заглеждане да се види дали изкарва образ като е вързан към компютър (както ТИЛ е писал) - ако е така, обикновено подсветката може да се сменя (поне на лаптопи съм го правил, ама си е приключение понякога). Предполагам, че и инвертор има - може и той да си е отишъл (поне при лаптопите си е отделна платчица - не съм виждал на десктоп монитор дали е така).
dubstep_
Мнениеот dubstep_ » Вто 27 мар 2012 14:41
Еми като извадя кабела от монитора към компютъра нищо не изписва,и има меню ама как да го видя като не всети :Mr Green Fun
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Вто 27 мар 2012 14:51
dubstep_ написа:как да го видя като не всети :Mr Green Fun
Мисля, че вече ти написахме - с фенерче и много зяпане - но не гледай само за менюто, а и за целия образ. Номерът е да пуснеш нещо бяло на черен фон - примерно от лаптоп го пускаш като втори монитор и завлачваш някой бял прозорец на тъмен фон (от TiL: NotePad). Ако знаеш къде излиза менюто, може и него да търсиш, но то излиза само като е пуснат към компютър.
