Нулиране и задаване на сервизен интервал за Голф 5
djamal alimanov
Регистриран на: Пон 12 мар 2012 19:47
Автомобил: Golf V
Двигател: BLF 2006
Мнениеот djamal alimanov » Пет 23 мар 2012 19:06
Колеги,как се задава нов сервизен интервал за една година(за смяната на маслото на двигателя) от таблото на Голф 5 1.6 FSI 115к.с. 2007г, с помощта на бутоните от таблото.
dobcho7992
Регистриран на: Вто 05 окт 2010 11:02
Автомобил: Golf 7 TSI
Двигател: CMBA 2014
Местоположение: varna
Re: Нулиране и задаване на сервизен интервал за Голф 5
Мнениеот dobcho7992 » Нед 25 мар 2012 21:05
Трябва да го пише в книжката на колата. Аз го прочетох в моята но е в колата като и сега не мога да го напиша.
kuralenko
Регистриран на: Съб 10 мар 2012 19:35
Мнениеот kuralenko » Пон 26 мар 2012 12:48
Сервизния ти интервал може да е QG0 - на 1г. или 15хил.км.,QG2 - на 2г. или 15хил.км.и QG1 - по показание на дисплея. Ако е с MDA зануляването става посредством бутоните на десния лост от менюто за QG1. Ако искате да промените на QG0 посредством бутона за настройване на часовника: 1.Колата не е на контакт - натискате и задържате бутона; 2.Докато е още натиснат бутона давате на контакт; 3.пускате бутона и леко го завъртате на дясно; 4. Сервизния интервал е занулен за 15000км. или една година - което настъпи първо.
djamal alimanov
Автомобил: Golf V
Двигател: BLF 2006
Мнениеот djamal alimanov » Пон 26 мар 2012 17:53
Бутоните за настройване на часовника са в ляво на таблото и са два h и min.Не се въртят а само се натискат.
djamal alimanov
Автомобил: Golf V
Двигател: BLF 2006
Мнениеот djamal alimanov » Пон 26 мар 2012 19:40
Благодаря на dobcho 7992 за насоката.Оказа се че в книжката е объркана първата стъпка,но го направих след няколко неуспешни опита.И така ето как се получи-1.поставя се ключа за запалването без да се върти,2.натиска се бутона за нулиране на дневния километраж и се задържа натиснат,3.завърта се ключа в положение на контакт без да върти стартера,4.Отпуска се бутона за нулиране на дневния километраж и в рамките на 20 секунди се натиска еднократно за кратко време бутона min(който е за сверяване на минутите на часовника).След това дисплея сам се връща в нормален изглед.При така направената настройка се програмира смяна на маслото след 15000 км или една година.За да бъдете сигурни можете след програмирането да включите ключа на контакт и натискате бутона за нулиране на дневния километраж,на дисплея ви ще трябва да изпише Serviz in 15000 km изчаквате и след това пише oder(или) 365 tagen(дни).На мен ми изписа 372 tagen.
ozyrus
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 22:04
Мнениеот ozyrus » Сря 19 юни 2024 19:32
При автомобил със старт-стоп бутон същата ли е процедурата?За Джета 6 става въпрос.
Потребители, разглеждащи този форум: boar и 62 госта
