Пасат B4 вратата не ще да се отвори
- Регистриран на: Вто 11 яну 2011 20:17
- Местоположение: burgas
Някви идеи колеги как да се свали кората при затворена врата,или как да се отвори?
- doktora
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
- Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Re: Вратата на пасат B4 не ще да се отвори
Често имам този проблем, ако става дума за същото де - при затворена шофьорска врата, колкото и да дърпам дръжката от вън, не може да се отвори.
Първоначално проблема го оправих, като завих една къса видийка към едно бяло чопче което натиска механизма на бравата, един вид леко го удължих.
Преди 4-5 дена, пак имах проблем - този път се оказа че се е измъкнала една малка ос, на която се държи това чопче. Набих оста обратно където трябва да си е и готово.
Ако проблема при теб е същия, не е необходимо да смъкваш кора и т.н. Проблемът ти е в дръжката, която се държи за един болт - развиваш го, вадиш леко дръжката навън, оглеждаш, ремонтираш и си готов
- ivo penkov
- Регистриран на: Нед 14 дек 2008 12:56
doktora написа:Често имам този проблем, ако става дума за същото де - при затворена шофьорска врата, колкото и да дърпам дръжката от вън, не може да се отвори.
За да развие винтчето трябва вратата да е отворена.
- Регистриран на: Пет 01 окт 2004 16:10
Ако става въпрос за задна врата на която е активирано детското заключване отвътре, т.е. може да се отваря само отвън пак има начин да се отвори но е трудно...
Аз имах подобен проблем и успях да я отворя, но си пообелих боята. Трябва да се внимава повечко.
Има една част която трябва да се подхване като бръкнеш в процепа между вратата и задната колона. Но трябва да си направиш кука от не много дебел, но трудно огъващ се тел например. Гледаш работещата врата как се отваря за да видиш пластината която трябва да се дръпне и се опитваш да го нацелиш с куката. Играчка е но става
- Регистриран на: Пет 07 окт 2011 11:31
- Местоположение: qmbol
Ако имаш достъп до копето на колата си свали прозореца на въпроснават врата.Вадиш уплътнението на стъклото и бъркаш с дълга отверка до чопчето за отварянето.Дано си ме разбрал.
- fena_vd
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
- Местоположение: Видин
Отварянето е лесно, виж на отворената врата кое чопче трябва да натиснеш, след това с тънка отвертка бъркаш между гредата и вратата, внимавай да не скъсаш уплътнението. За около 5 минути си я отворил на мен ми отне 1 мин. Не разглобявай вратата чопчето се намира на бравата ще го видиш на отворена врата. Гледам са писани доста глупости като това да сваляш кората на затворена врата и др. Успех.
Колеги отворихме я трудно развихме болчетата-тип еврейски звезда на кората на вратата но беше голямо залягане,после се сваля ламарината която е с болчета бръкнахме с отверка където е машинката и я отворихме.
защо ми прехвърляте темата като моето е съвсем др
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
